  • 22 Février 2026, 14:40:06
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (Electricité) : Problème de centralisation  (Lu 5903 fois)
melcor
 Voila mon probléme que j'ouvre et  je ferme ma Rover avec la télécommande les clignotants ne fonctionnement plus et la petite diode rouge aux portière ne s'allume pas non plus, par contre la centralilisation, elle, marche et ferme correctement les portières. J'ai vérifié les fusibles mais ils sont tous bons, alors j'ai pensé à un relais alors je n'arrive pas à les trouver mais mon idée est peut-être complétement fausse alors si quelqu'un à une idée elle est la bienvenue, j'espére avoir été claire dans mes explications sinon je suis à votre dispositon et merci d'avance pour votre aide.
poule924
[620 di/sdi] - (electricité) : problème de centralisation
« Réponse #1 le: 27 Octobre 2010, 21:50:06 »
vérifie peut-etre les contacteurs de portes.
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
porsche 924 turbo 1980
Lancia Lybra 2,4 JTD 140 2001
melcor
« Réponse #2 le: 27 Octobre 2010, 21:59:04 »
Merci de ta réponse mais mes contacteurs de portes sont tous débranchés depuis un moment car tous cassés et cela fonctionné normalement auparavant.
melcor
« Réponse #3 le: 28 Octobre 2010, 11:47:17 »
Quelqu'un a t-il une autre idée ?
Merci d'avance
nil33
    • Sécurisez vous...
« Réponse #4 le: 28 Octobre 2010, 13:16:22 »
Salut à toi,
Y a pas 36 raisons ; c'est soit un contact de porte non fermé ( porte ou coffre ou capot moteur ) soit le volet de neiman qui ne se ferme pas quand tu retire la clé. Si tes contacts de porte sont supprimés, ils doivent être shuntés, ce qui doit être le cas sinon le plafonnier resterait allumé. Il faut donc vérifier les autres contacts.
Bon courage
Tout ce qui ne me tue pas, me rend plus fort...
melcor
« Réponse #5 le: 28 Octobre 2010, 20:55:01 »
Merci pour ta réponse mais pas assez calée pour chercher ce qui cloche, je crois que cela restera comme cela.
Et encore merci.
melcor
« Réponse #6 le: 29 Octobre 2010, 14:19:30 »
Après recherche il s'agit bien du niéman qui a du mal à se refermer quand s'enleve ma clé, merci à Nil33, en tapotant dessus il revient et cela refonctionne mais il ne s'agit que d'une solution provisoire, que faut-il que je fasse pour résoudre ce probléme de façon définitive, merci de votre aide.
« Réponse #7 le: 30 Octobre 2010, 01:55:42 »
produit magique! wd40
ou alors de la graisse que tu mes sur la clef  :)
[620 Di/SDi] - (electricité) : problème de centralisation
« Réponse #8 le: 30 Octobre 2010, 13:48:13 »
+1  :)
de l'huile a fusil, c'est ce qu'il y a de mieux pour barillet et neiman  :D
« Modifié: 30 Octobre 2010, 13:48:22 par un modérateur »
melcor
« Réponse #9 le: 30 Octobre 2010, 20:04:19 »
Merci  à tous pour votre aide et vos réponses.
Ayant un ami chasseur, J'ai mis de la graisse de fusil et ça à l'air de refonctionner normalement.
Encore merci à tous. Bonne soirée
