  • 02 Avril 2026, 12:48:31
Auteur Sujet: [45 2.0L D/SD MK1] - Huile moteur acea b2  (Lu 3637 fois)
xav62
« le: 27 Octobre 2010, 19:15:55 »
je viens d'acheter une rover 45 2.0 TD (100ch) de 2003 et le livret d'entretien préconise une huile 10W40 ou 15W40 de type ACEA B2.
Le problème est que je n'arrive pas à en trouver en magasin spécialisé (norauto, ...). Les huiles 10w40 que je trouve sont des acea b3, ...
Je me demande donc quelle huile prendre. Un type ou une marque à privilégier ?
merci d'avance !  :)
xavier
kev27
  • Évaluation: +5/-0
[45 2.0l d/sd mk1] - huile moteur acea b2
« Réponse #1 le: 27 Octobre 2010, 20:00:50 »
Huile ACEA 2 minimum ;) tu peux prendre n'importe laquelle tant qu'elle est en 10w40 ou 15w40 diesel.
Moi je prend de la elf turbo diesel en 10w40 et pas de soucis :)
Les actuelles
Les anciennes
cox
« Réponse #2 le: 27 Octobre 2010, 20:21:25 »
bonjour.moi j'ai trouvé de la 15w40 en shell elix hx5 acea b2 chez n..roto.mais les prochaine vidange je crois que je prendrais du 10w40 acea b3 c'est le plus courant.
xav62
« Réponse #3 le: 28 Octobre 2010, 12:59:48 »
Merci ! :)
