  • 27 Septembre 2025, 02:58:56
Auteur Sujet: [825 D/SD MK2] - (Electricité) : Fenêtre bloquée  (Lu 4924 fois)
Rover825 95
« le: 22 Octobre 2010, 17:41:51 »
Salut à tous,
Voilà j'un double problème.
1/Ma console de commande de vitres + rétro est hs. Donc j'en cherche une d'occase
2/ En fait je peux descendre les vitres, mais pas le remonter. Pas de problème sur les 3 portes (hors conducteur), j'arrive à les remonter grâce au boutons sur chaque porte. Mais pour la vitre conducteur (donc à gauche : c'est pas une conduite anglaise :)). Elle est coincée en bas et ne remonte plus.
J'ai démonté le panneau, mais je ne vois pas comment faire.
Avez-vous une solution pour remonter la vitre en attendant de trouver une nouvelle console.
D_john
[825 d/sd mk2] - (electricité) : fenêtre bloquée
« Réponse #1 le: 22 Octobre 2010, 21:40:56 »
Pour le boîtier de commande, rien de plus simple à réparer.
Tu l'ouvres et tu refais toutes les soudures avec un fer à souder à petite panne. Pas besoin d'être un dieu de la soudure à l'étain.
Tu vas tomber sur un circuit qui ressemble à ça :
Inutile de mettre tout en pièces détachées. Moi, c'était pour nettoyer les contacts mais en fait, les pannes (comme les tiennes) provenaient simplement des soudures.
Cordialement
Jean
« Réponse #2 le: 23 Octobre 2010, 11:31:38 »
À quoi ça sert que Ducros, il se décarcasse ? :roll2:
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=24053.0
D_john
[825 D/SD MK2] - (electricité) : fenêtre bloquée
« Réponse #3 le: 24 Octobre 2010, 00:27:24 »
P't1  :x, j'ai fait quasiment le même boulot il y a 6 mois. J'aurais gagné du temps. C'est le concept qui est mauvais. A force d'appuyer sur un circuit imprimé les soudures cassent et pas seulement chez Rover. Un morceau de polystyrène derrière pour remédier ou une injection de mousse polyuréthane après soudure.
A+
Le pire, c'est qu'on ne voit rien en inspectant les soudures, même à la loupe.
« Modifié: 24 Octobre 2010, 00:31:26 par D_john »
stagg 7576
« Réponse #4 le: 24 Octobre 2010, 16:14:58 »
ca peut pas venire de la boite à fusible plutot, si le siege et le toit ouvrant ne fonctionne pas également, c'est la boite à fusible
edit,   :oops: , pas vu que la vitre fonctionne, mais ne remonte pas.. :jesors:
« Modifié: 24 Octobre 2010, 16:16:44 par stagg 7576 »
Rover825 95
« Réponse #5 le: 28 Octobre 2010, 16:55:08 »
Merci pour les pistes.
Je vais tenter la soudure et je vous tiens au courant.
Ciao
