  • 27 Septembre 2025, 07:39:17
Auteur Sujet: [414 Si MK2] - (Mécanique) : Probleme embrayage  (Lu 14326 fois)
fundream
[414 si mk2] - (mécanique) : probleme embrayage
« Réponse #15 le: 23 Octobre 2010, 23:40:16 »
Si quand tu appuis sur la pédale le récepteur pousse bien la commande et qu'en maintenant la pédale enfoncé il ne revient pas, c'est que ça fonctionne. Cela implique soit d'être deux soit de filmer le récepteur pendant qu'on appui (ce que je fais avec mon tel portable)
riabi
« Réponse #16 le: 24 Octobre 2010, 19:41:37 »
Merci fundream  :saletetedeconquiditaurevoir:pour ton explication précieuse, apparament ca fonctionne bien comme tu m'a expliqué, j'ai juste des doutes concernant le tube en fer relié au rece^pteur car j'ai l'impression qu'il va pas jusquau bout , désolé je connais pas les termes techniques...
j'ai mis 2 videos en ligne ca peut expliquer mieux que moi...
http://www.youtube.com/watch?v=CQVIsNRGU_A
http://www.youtube.com/watch?v=voMH69pjdOI
Merci :rover:
fundream
« Réponse #17 le: 25 Octobre 2010, 11:04:06 »
Ça semble fonctionner correctement, le système est hors de cause. C'est donc à l'intérieur de l'embrayage qu'il y a un soucis.
riabi
« Réponse #18 le: 25 Octobre 2010, 13:01:26 »
oh la la ca devient compliqué pour moi  :lol: quand je vois tous les boulons et les vis ...y a t il un moyen de verification simple (pour moi; pas de materiel, pas de local et en plus je viens de demenager autre region donc pas d'ami pour aider sur place;;;;;;)
est ce que je peux commencer par faire un vidange de la bvm ou ca sert a rien ??
merci fundream
« Réponse #19 le: 25 Octobre 2010, 13:13:34 »
quand tu débranye, le système hydraulique doit pousser l'axe de commande de boite
si c'est le cas alors émetteur recepteur ok
de toute façon vue les symptomes ( odeur de cramé etc c'est embrayage hs ) il va falloir ouvrir
dreaming
  • In vitae honorium ...
  • Zr solar red 160bhp
« Réponse #20 le: 26 Octobre 2010, 21:59:37 »
+1
Mg Zr solar red
