  • 27 Septembre 2025, 16:40:39
Auteur Sujet: [ZS 115 TD MK1] - (Mécanique) : Du liquide de refroidissement partout !  (Lu 7305 fois)
Flo 02
bonjour a tous, j'ai un petit probleme avec ma MG ZS, jai retrouvé du liquide de refroidissement dans la voiture sous la moquette coté passager et mon chauffage ne fonctionne pas .
Quelqu'un pourrait il m'aider s'il vous plait ?
kev27
  • Évaluation: +5/-0
[zs 115 td mk1] - (mécanique) : du liquide de refroidissement partout !
« Réponse #1 le: 20 Octobre 2010, 11:36:18 »
Sûrement ton radiateur de chauffage qui fuit, ou une durite percée :)
Les actuelles
Les anciennes
TiGx
[ZS 115 TD MK1] - (mécanique) : du liquide de refroidissement partout !
« Réponse #2 le: 20 Octobre 2010, 12:08:40 »
Si tu n'as plus de chauffage c'est que ton circuit de refroidissement est vide ou ton rad de chauffage abîmé.
Ne roule pas comme ca surtout !
Tu dois avoir une durite coté habitacle de percée.
Es tu sûr que c'est bien du liquide de refroidissement que tu as trouvé au niveau de la moquette ? car j'ai retrouvé une fois ma moquette détrempée, c'etait la clim...
« Modifié: 20 Octobre 2010, 13:00:38 par TiGx »
Honda VFR 800 Vtec @ 2007
MG ZR 2.0D 115 "pack sport" @ 2003
Rover 25 2.0D 101 "pack luxe" @ 2000
Flo 02
« Réponse #4 le: 20 Octobre 2010, 15:01:23 »
merci pour vos reponses , c'est bien du liquide de refroidissement que j'ai trouvé ;
par contre ou se situe le radiateur de chauffage et a quoi ca ressemble ? merci
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #5 le: 20 Octobre 2010, 19:18:47 »
+1 avec tout le monde!
Radiateur de chauffage HS!
Il se trouve dans l'habitacle, sous la planche de bord, derrière la console centrale. :wink:
Aucune idée de l'accessibilité sur ce modèle. Avec un peu de chance, accessible sans démonter trop de chose; avec moins de chance, dépose du tableau de bord! :?
kev27
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #6 le: 20 Octobre 2010, 19:40:37 »
J'ai la revue d'atelier pour 400, je pense qu'à quelques détails près c'est pareil non? :roll:
Les actuelles
Les anciennes
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #7 le: 20 Octobre 2010, 19:51:23 »
Ouais, y'a des chances :)
Flo 02
« Réponse #8 le: 20 Octobre 2010, 20:26:14 »
ok d'accord merci :)
et grace a cette revue tu pourrais m'aiguiller ?
kev27
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #9 le: 20 Octobre 2010, 20:54:47 »
Je te donne ça :) par contre je sais pas si c'est copyrighté, je poste quand même et si il faut je supprime et je te l'enverrai par mail!
Voilà, dans ton cas c'est la première pour la dépose du bloc de chauffage, la seconde pour la repose, et la quatrième pour la dépose/repose du radiateur qui t'intéressent :)
Les actuelles
Les anciennes
Flo 02
« Réponse #10 le: 20 Octobre 2010, 22:00:01 »
super je te remercie beaucoup  :D
je vais voir ce que je peux faire grâce a tes documents bonne soirée  :saletetedeconquiditaurevoir:
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #11 le: 20 Octobre 2010, 22:17:18 »
Pas de bol!! Dépose du tableau de bord comme je le pensais! :?
Allez, courage!! C'est pas la mort non plus! :wink:
Flo 02
« Réponse #12 le: 20 Octobre 2010, 22:26:25 »
mouais, je l'ai jamais fait cela risque d'etre marrant  :wink:
et un radiateur de chauffage ca peut valoir combien a votre avis ?
car le vehicule je le vends afin d'acquerir une rover 75, et c'est le seul defaut qu'a la voiture mais je voudrais qu'elle soit nickel !
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #13 le: 20 Octobre 2010, 22:31:36 »
Je dirais dans les 150-200€
