  • 26 Septembre 2025, 19:14:55
Auteur Sujet: [414i MK2] - (Mécanique) : Voiture qui s'éteint toute seule  (Lu 41844 fois)
facel
[414i mk2] - (mécanique) : voiture qui s'éteint toute seule
« Réponse #75 le: 06 Janvier 2012, 18:27:38 »
Merki
daminou72
« Réponse #76 le: 11 Janvier 2012, 18:16:45 »
J'ai changé mon capteur Vilebrequin.
Une question, je l'ai remesuré avant de le changer et la resistance était de 1400 Ohms, et sur le nouveau j'était dans les environs de 3/4 Méga Ohms, ce n'est pas un peu beaucoup?
ricusmalus
« Réponse #77 le: 12 Janvier 2012, 17:44:40 »
salut
Tu devrait jeter un œil sur le câble d’accélérateur car si tu lâche la pédale est que la voiture ne redescend pas de suite il doit il avoir un truc qui retient une microseconde le cable dans la gaine ou sur la manette du boitier papillon
 je sais de quoi je parle j'avait également le problème la mienne rester accélérer des fois (c'est bien chiant d'ailleur)
bonne chance a toi
daminou72
« Réponse #78 le: 14 Janvier 2012, 14:44:39 »
Je regarderai a sa quand j'aurai un peu plus de temps :)
daminou72
« Réponse #79 le: 19 Janvier 2012, 07:17:41 »
Une prise d'air sur le circuit de carburant pourrais etre a l'origine de mon probleme? Sa pourrais etre lié à mon soucis de demarrage?
daminou72
« Réponse #80 le: 26 Janvier 2012, 06:18:33 »
Bon le soucis de démarrage étant régler, cela n'a pas résolu mon problème.
Donc tout l'allumage est neuf, mon papillon aussi, le moteur pas à pas aussi. L'injection a été controlé aussi.
J'ai entendu parler de problème de calculateur sur nos rover, sa pourais etre sa? Parce que la il ne reste plus grand chose qui pourrais expliquer mon soucis.
Je vous remet la video de ce quel fais, pour ceux qui ne l'on pas vu. Tout est fais à l'arret au ralenti, juste en accélérant.
http://www.youtube.com/watch?v=1tOfTMvV994
