  • 27 Septembre 2025, 06:40:34
Auteur Sujet: [220 GSi MK2] - (Mécanique) : Fuite importante boitier filtre à huile.  (Lu 7795 fois)
  • Évaluation: +34/-1
Bonjour  :saletetedeconquiditaurevoir:
Je viens de m'apercevoir que mon T16 laissait à nouveau des traces importantes au sol...  :(
Après avoir regardé en dessous, j'ai vu que c'était le boitier blanc, qui contient le filtre à huile qui goutte.
La vidange ainsi que le filtre ont 5000kms.
Cela vient t'il de ce boitier, où encore un joint moteur à changer  :roll:
Seul, le joint palier arrière n'a pas été changé. Celui là ?
Merci.
J'ai pris une photo mais, dommage, impossible de la poster :bah:
[220 gsi mk2] - (mécanique) : fuite importante boitier filtre à huile.
« Réponse #1 le: 18 Octobre 2010, 17:57:08 »
héberge ta photo avec hostingpics que l'on voit ça  :wink:
« Réponse #2 le: 18 Octobre 2010, 18:08:20 »
Merci  :)
J'essaie  :wink:
Cool, ça marche, mais elle est énorme cette photo  :D
« Réponse #3 le: 19 Octobre 2010, 09:09:44 »
c'est le filtre ça  :)
vérifie le serrage de celui ci au minimum  :wink:
mais il est possible que l'huile provienne de plus haut  :wink: ( pompe/joint spy vilo etc.... )
« Réponse #4 le: 19 Octobre 2010, 11:38:02 »
Merci Anto  :)
Je vais essayer de passer en dessous pour tout essuyer, et voir d'où ça vient à peu près et je te dis ça  :wink:
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #5 le: 20 Octobre 2010, 22:27:52 »
Oh!!  :o Elle pisse encore ta friteuse!?   8O
+1 avec Anto, vérifie que le filtre soit bien serré déja! :wink:
« Réponse #6 le: 21 Octobre 2010, 00:54:37 »
:bah: je commence à avoir l'habitude  :wink:
Sauf que là, dans l'auto, plus d'huile ni d'essence ça commence à faire beaucoup  :D
Bon alors ça c'est fait, j'ai remis mon petit papier en dessous pour voir  :)
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #7 le: 21 Octobre 2010, 01:08:44 »
Il reste de l'eau au moins? :D
:top:
« Réponse #8 le: 21 Octobre 2010, 01:10:05 »
De l'eau, oui, et 24 canettes dans le coffre  :D
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #9 le: 21 Octobre 2010, 01:13:57 »
:ptdr:
Je me doute que l'eau tu ne va pas y toucher!! :cagoule: :ddr:
Player7892
  • Évaluation: +5/-1
  • Vis !
« Réponse #10 le: 21 Octobre 2010, 01:41:34 »
Ta voiture aussi roule à la bière ?
Bonne chance pour le repérage de ta fuite, qu'elle disparaisse vite !
« Réponse #11 le: 21 Octobre 2010, 16:27:21 »
Plus facile à trouver en ce moment, alors elle s'adapte  :D
Sinon, pas d'huile ce matin sur le petit papier  :yeah:
C'est plutôt une bonne nouvelle, que d'avoir à tout déposer une fois de plus ! Pourvu que ça dure....  :mrred:
« Réponse #12 le: 25 Octobre 2010, 14:04:47 »
Plus de fuite  :)
Donc c'était bien le filtre qui s'était desserré.
Merci Anto et Mike  :wink:  Me voici donc à nouveau avec un T16 étanche  :bag:   :D
