  • 29 Octobre 2026, 00:51:03
Auteur Sujet: [200 MK3 (1995->1999)] - (mécanique) : rover 200 1,4l si 98 qui broute !!!!  (Lu 4683 fois)
dam83
Bonjour a tous voilà mon soucis depuis quelques temps ma voiture broute a pas régimes du coup j'ai fai changer bougie et tête de Delco mais rien ni fait de plus ma voiture n'a que 54000km donc je suis un peu malheureux que dois je faire je sais pas si ça peu venir de la mais je perd du liquide de refroidissement par le collecteur d'admission donc je vais changer ce joint j'ai pas de Mayo dans mon huile elle sen l'huile et l'aspect est nickel  merci a tous de votre aide moi je penser peut être au catalyseur car quand j'ouvre le capot je n'entend rien d'anormal mais par contre quand j'écoute la sortie dechappement a l'arrière ca broute au ralenti merci
« Modifié: 17 Octobre 2010, 14:41:35 par dam83 »
dreaming
  • In vitae honorium ...
  • Zr solar red 160bhp
[200 mk3 (1995->1999)] - (mécanique) : a l'aide rover 200 1,4l si 98
« Réponse #1 le: 17 Octobre 2010, 12:09:31 »
liquide de refroidissement qui fuis pas bon sur le k-serie change le joins avant de faire un joins de culasse , temperature du moteur quand ca broute ? (plastique ou aluminium ton admissions ?)
Mg Zr solar red
dam83
« Réponse #2 le: 17 Octobre 2010, 13:44:26 »
Oui le joint je vais le changer c'est un collecteur en plastique par contre quand ca broute l'aiguille est au millieu donc pas de monté en température donc je vois toujours pas d'où ça vient merci
« Réponse #3 le: 17 Octobre 2010, 14:11:46 »
merci de modifier le titre par quelque chose d'explicite  :wink:
bilhood
Salut
As tu le joint Vert au collecteur d'admission? Car il arrive souvent que ceux qui ont l'ancien joint aient une fuite de LdR.
A voir donc avant changement du joint de culasse
A+
dreaming
tu as peut l'admissions qui c'est ovalisé dut a un problème de chauffe
Mg Zr solar red
dam83
Réponse du garage pas de compression dans un cylindre défaut dans les soupapes donc ça va me coûte chère
dreaming
effectivement , si tu es de la region parisienne j'ai quelques soupape en trop
Mg Zr solar red
c'est peu ètre simplement un blème de joint de culasse  :wink:
