  • 27 Septembre 2025, 04:25:12
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - (Mécanique) : Perte de puissance à l'acceleration  (Lu 10450 fois)
sokharis
Tout d'abord bonsoir,
Je me permet de venir vers vous car j'ai un soucis, que j'ai tenté de résoudre en lisant les sujets existant. Le problème c'est que j'ai une énorme perte de puissance sur ma rover. Lorsque j'accélère, le régime moteur met plus de temps qu'à l'habitude pour monter dans les tours, pire encore dans les montées, où la rétrogradation d'un voir deux rapports est de rigueur... Au niveau des sensations c'est comme si je n'avais accès qu'à 20 ou 30% de mon accélérateur. J'ai d'abord pensé au turbo (ma 25 à 182000km), cependant, il donne toujours à partir de 2500t/min environ, mais toujours comme si j'appuyais a peine sur l'accélérateur et il sifflote toujours comme à son habitude. Ensuite, après lecture des différents sujets sur ce forum, j'ai changé filtre à air et filtre à gasoil. Pas d'amélioration... N'étant pas très doué pour décrire les pannes mécaniques, n'hésitez surtout pas à me poser des questions complémentaires, j'essaierai d'y répondre au mieux, et désolé si la solution est déjà sur le site et que je sois passé à coté (dans ce cas je suis preneur pour le lien).
Merci d'avance pour vos réponses, en espérant que la panne ne soit pas trop importante.
cordialement,
Y.Z
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
[25 2.0l di/sdi mk1] - (mécanique) : perte de puissance à l'acceleration
« Réponse #1 le: 12 Octobre 2010, 23:40:31 »
Est-ce qu'elle fume noir lors des accélérations?
Tu a regardé du coté de ta durite de turbo, qui souvent se déchirent et donnent cette perte de puissance. C'est la durite que tu vois au dessus du radiateur quand tu ouvres ton capot, elle est reliée à droite à l'échangeur du turbo.  :)
sokharis
[25 2.0L Di/SDi MK1] - (mécanique) : perte de puissance à l'acceleration
« Réponse #2 le: 13 Octobre 2010, 00:08:49 »
Aucune fumée noire (ni blanche, ni bleue au passage ^^) même à 4500t/min à l'arret. Petite précision, elle a brouté 10 secondes avant de ne plus rien donner... et la durite basse de turbo a été changée en juin
« Modifié: 13 Octobre 2010, 00:09:46 par sokharis »
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #3 le: 13 Octobre 2010, 07:17:58 »
regarde si ton filtre a gazoil n est pas bouché!!
sokharis
« Réponse #4 le: 13 Octobre 2010, 09:09:00 »
le filtre a gasoil est neuf de lundi (déjà essayé ^^ )
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #5 le: 13 Octobre 2010, 09:13:20 »
et le débimetre ? debranche le :)
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #6 le: 13 Octobre 2010, 09:15:12 »
débranche ton débitmetre et essai !
sokharis
« Réponse #7 le: 13 Octobre 2010, 16:31:57 »
... c'est quoi un debitmetre?
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #8 le: 13 Octobre 2010, 19:22:02 »
sokharis
« Réponse #9 le: 13 Octobre 2010, 19:33:59 »
merci! et ca se situe?
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #10 le: 13 Octobre 2010, 19:39:57 »
ouvre le capot ,c'est après le filtre a air , tu peux pas le louper!
tu débranches et tu regardes si t"as retrouvé de la pêche !!!!
sokharis
« Réponse #11 le: 13 Octobre 2010, 23:34:56 »
ok j'essaie demain!
sokharis
« Réponse #12 le: 14 Octobre 2010, 14:50:15 »
Dans un premier temps, veuillez m'excuser pour la récurrence du sujet puisqu'il s'agit effectivement de cette S**ù£... de débitmètre...  par contre j'ai des questions concernant cette pièce: quelle est son utilité puisque jamais ma 25 n'a aussi bien tourné que depuis que j'ai débranché la prise? qu'est ce que je risque si je laisse la voiture tourner sans débitmètre à moyen et long terme???
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #13 le: 14 Octobre 2010, 14:52:17 »
aucun risque , la voiture consommera plus et ce pas nerveuse , tu verra avec un debimetre neuf se sera le jour et la nuit :wink:
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #14 le: 14 Octobre 2010, 15:43:15 »
 :jap:
