  • 22 Février 2026, 14:39:50
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (Mécanique) : Type d'outil pour vidange boite pg1  (Lu 13421 fois)
poule924
Bonjour tout le monde,
je voudrai vidanger ma boite de vitesse, mais je vois que le bouchon de vidange est un carré.  8O
Quel type de douille faut-il pour dévisser ce bouchon?
J'ai essayé du 9 et du 10, ça ne vas pas.Trop petit ou trop gros.  :x
Merci d'avance pour votre réponse  :wink:
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
porsche 924 turbo 1980
Lancia Lybra 2,4 JTD 140 2001
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
[620 di/sdi] - (mécanique) : type d'outil pour vidange boite pg1
« Réponse #1 le: 10 Octobre 2010, 11:42:20 »
je crois que c'est un carré 1/2 a comfirmer :wink:
poule924
« Réponse #2 le: 10 Octobre 2010, 12:50:38 »
euh non, j'ai essayé et ca ne vas pas non plus.
On dirait bizzarement du 9 1/2, je ne sais pas si ca existe!! (mesuré au pied a coulisse)
C'est des mesures anglaises?
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
« Réponse #3 le: 10 Octobre 2010, 13:15:39 »
carré 1/2 oui  :wink: ( un cliquet par expl )
tu as sur de ne pas te tromper de boulon ?  :roll:
poule924
« Réponse #4 le: 10 Octobre 2010, 13:21:35 »
ben non je ne pense pas me tromper.
A cet endroit, il y a plusieurs vis de ce type la? je ne pense pas  :roll2:
J'ai bien vu la vis de remplissage, je pense à une clé de 17.
Et plus bas, une vis avec un carré pour la vidange mais beaucoup plus petit qu'un cliquet de 1/2.
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
[620 Di/SDi] - (mécanique) : type d'outil pour vidange boite pg1
« Réponse #5 le: 10 Octobre 2010, 13:24:50 »
carré de cliquet standart  :) 1/2
ou carré de vidange type renault
« Modifié: 10 Octobre 2010, 13:25:24 par un modérateur »
poule924
« Réponse #6 le: 10 Octobre 2010, 13:42:20 »
Merci pour la photo et les indications.
Je vais revérifier cette vis.
La comme ca je sais plus, mais je suis sur d'avoir tomber sur une vis avec un carré mais que je ne vois pas représenter sur ta photo.
J'espère que le précédent propriétaire n'a pas changer la vis par une autre pas courante.
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
kev27
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #7 le: 10 Octobre 2010, 13:56:58 »
Excuse moi Anto, mais le 1/2 n'est pas passé sur ma pg1. Il m'a fallu un cliquet 1/3 qui est passé sans soucis :)
Les actuelles
Les anciennes
poule924
« Réponse #8 le: 10 Octobre 2010, 14:13:04 »
je ne connait pas en 1/3, ou as-tu trouvé ce cliquet?
c'est peut-etre mon soucis!!
1/2 c'est trop gros et 1/4 trop petit.
ou sinon ca correspond a quoi comme douille carré (quelle dimension)??
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
poule924
« Réponse #9 le: 10 Octobre 2010, 17:39:22 »
Bon, j'ai regardé sur internet, c'est pas du 1/3 mais du 3/8.
Et en effet le carré d'une douille de 3/8 mesure 9,53 à peu près.
Donc c'est ca qu'il me faut.
A suivre.
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
« Réponse #10 le: 10 Octobre 2010, 19:23:27 »
bizarre bizarre...
sur mes deux 600 c'est un carré de clef a cliquet normal  :roll:
poule924
« Réponse #11 le: 10 Octobre 2010, 19:35:57 »
oui, c'est vrai généralement c'est du 1/2 mais la du 3/8  :roll2:
J'ai une rareté là   8)
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
kev27
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #12 le: 10 Octobre 2010, 21:26:14 »
Ah oui 3/8 c'est ça :).
J'ai trouvé un cliquet 3/8 sans aucun souci, ça se trouve presque autant que du 1/2 :)
Les actuelles
Les anciennes
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #13 le: 10 Octobre 2010, 22:02:58 »
Tu n'as pas une rareté, j'ai la même sur ma boite.
Pour trouver la clef, va en centre auto. Ils ont en général du 1/2 et du 3/8.
Tu pourras ainsi faire ta vidange. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
poule924
« Réponse #14 le: 10 Octobre 2010, 22:36:14 »
ok, merci pour tous vos renseignements.
finalement, j'ai commandé une douille réducteur de 1/2 à 3/8.
Voila grace a vous j'ai trouvé la solution!!
 :10:
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
