  • 22 Février 2026, 14:39:16
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (Mécanique) : Démarre un coup sur deux  (Lu 10242 fois)
fab325
« le: 03 Octobre 2010, 14:32:27 »
Salut à tous
J'ai un soucis sur ma 620di de 1996 elle démarre une fois sur deux et dés fois elle démarre pas du tout
J'explique
Quand on tourne la clé on fait chauffer sa marche bien et au moment d'actionner le démarreur on entend un clik et  rien ne se passe le moteur n'est pas entrainer et le démarreur ne se lance donc pas on peux parfois essayer 30 fois à la suite sa démarre pas
Par contre on rééssait un peu plus tard par exemple et sa marche au poil on peu areté redémmarrer sans soucis et sa marche c'est chiant ce genre de panne car on sais jamais comment sa va se passer
Quand le soucis se passe j'ai essayer de ouvrir ou fermé la voiture actionnner la télécommande de fermeture tapper sur le démarreur mais sa change rien et en réessayant plus tard sa remarche impec.
Ce n'est pas une histoire de température je pense car sa le fait été comme hiver.
voila en espérant que vous pourrez m'aider merci d'avance à tous
Fab
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
[620 di/sdi] - (mécanique) : démarre un coup sur deux
« Réponse #1 le: 03 Octobre 2010, 14:57:39 »
Salut
Quand tu entends ton clic, tu peux le reproduire plusieurs fois d'affilé sans couper le contact?
J'avais un problème similaire et c'était mon démarreur qui collait, au début je tapais dessus et ça partait, mais j'ai fini par le changer et depuis, ça démarre dès que je tourne la clé  :wink:
fab325
« Réponse #2 le: 03 Octobre 2010, 16:45:06 »
pour entendre le clik il faut que je coupe le contact à chaque fois
« Réponse #3 le: 03 Octobre 2010, 16:56:18 »
contact de démarreur hs => change juste les contact et non un démarreur entier qui coute un bras...
fait une recherche sur le forum il y a toute les info que tu recherche  :)
fab325
« Réponse #4 le: 03 Octobre 2010, 17:16:16 »
bon je viens de regarder un peu les sujet sur ce fameux contact de démarreur par contre je n'ai pas trouvé ou été t'il situé ni savoir ou je pourrai me trouver ça et à quel prix environ
merci d'avance à tous pour votre rapidité
fab
fab325
« Réponse #6 le: 03 Octobre 2010, 17:45:42 »
ok merci super maintenant me reste à trouver le topic qui va bien pour démonter le démarreur.
Sinon a par cela ça ne peux pas etre quelque chose d'autres par hazard sous le neiman ou un relais par la non?
« Réponse #7 le: 03 Octobre 2010, 17:55:11 »
99 % sûr de mon diag  :D
fab325
« Réponse #8 le: 04 Octobre 2010, 09:25:03 »
je vais me commander sa c'est pas pour le prix que sa coute par contre pour démonter le démarreur il y aurait pas un topic qui traine avec la marche à suivre et quelques photos j'ai pas trouvé
nil33
    • Sécurisez vous...
« Réponse #9 le: 04 Octobre 2010, 10:16:47 »
bonjour,
si tu travailles sur ta rover toi même, il serait judicieux d'investir dans une RTA...
A+
Tout ce qui ne me tue pas, me rend plus fort...
Garf
« Réponse #10 le: 04 Octobre 2010, 10:23:49 »
Pour démonter le démarreur c'est assez simple, j'ai réussi en prenant mon temps  :)
Je sais pas si tu a plus de place dans une 620, mais sur ma 420, j'avais démonté la boite à air, le debitmetre, la batterie et le cache moteur pour passer plus facilement.
Tu a une cosse a dévisser, et une prise à déclipser de mémoire, ensuite tu a 2 longues vis à retirer et c'est ok.
Il y a peut être moyen de faire plus rapidement, mais je voulais pas me casser la tete  :wink:
fab325
« Réponse #11 le: 04 Octobre 2010, 12:55:45 »
ok merci je vais faire sa
roadmaster
« Réponse #12 le: 07 Octobre 2010, 10:57:11 »
Salut
Pour ton problème de démarreur, essaie déjà de mettre un fil entre ta commande de démarreur et ton plus batterie les fois ou elle ne veut pas démarrer.
Si elle démarre c'est pas ton démarreur, c'est un problème dans le circuit.
J'ai eu le même problème sur ma 620, et comme trouver ce genre de panne et impossible, je te conseil de faire comme moi c'est à dire de mettre un relais et un bouton à l'intérieur de ta voiture. Je suis à ta disposition si tu veux plus d'info.
fab325
« Réponse #13 le: 07 Octobre 2010, 13:00:32 »
a oui ça m'intéresse je veux bien voir une photo de ton montage si ta ça qui traine
« Réponse #14 le: 07 Octobre 2010, 13:04:37 »
:roll2: si tu as le tic alors tu as du courant au démarreur
commence par changer les contacts  :wink:
