  • 21 Septembre 2026, 04:01:55
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - (electricité) : panne voyant batterie  (Lu 2757 fois)
pp30
« le: 01 Octobre 2010, 17:55:32 »
Ce matin impossible de démarrer, batterie totalement déchargée, apparemment (batterie achetée il y a 6 mois), faisceau électrique coffre refait (il y a 6 mois).
J'achète une batterie neuve:
- je peux démarrer sans problème,
- mais voyant batterie non allumé au démarrage ?
- je teste une fuite de courant éventuel pouvant expliquer le problème de ce matin, avec un multimètre, BON FUITE de courant.
Je regarde le faisceau coffre, apparemment pas de problème.
A votre avis quel est le problème ?
Merci pour vos conseils.
(214 si Cab de 1995)
« Modifié: 01 Octobre 2010, 18:33:41 par pp30 »
pp30
[214 si mk3] - (electricité) : panne voyant batterie
« Réponse #1 le: 04 Octobre 2010, 18:06:40 »
Ce jour, je teste la fuite en enlevant un à un chaque fusible (ceux sous le capot et ceux dans l'habitacle sous le volant).
J'ai toujours une fuite de courant aux alentours de 6,25.
Quelqu'un aurait-il une idée du problème.
Merci par avance.
« Réponse #2 le: 04 Octobre 2010, 19:10:53 »
Possiblement l'alternateur :)
