  • 27 Septembre 2025, 15:02:25
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (Electricité) : Probleme voyant frein a mein qui clignote  (Lu 5973 fois)
dolbyjunk
bonjour a tous!
j'ai un petit soucis car j'ai le voyant frein a main ou systeme de freinage qui s'allume et s'eteind ou bien clignote quans je pousse une acceleration surtout en 2eme et 3 eme vitesse!!il ne s'allume pas quand je freine mais juste quand j'accelere!!avez vous deja eu ce petit soucis s'il vous plait?
hello
verifie ton niveau de liquide de frein
dolbyjunk
merci d'avoir repondu!bas c'est la premiere chose que 'ai verifier e c'est ok le niveu!c'est pour ca que je suis perdu la j'avoue!
soit ta jauge de niveau de liquide déconne, soit c'est ton contacteur de frein a main qui a un faux contact
verifie le contact du frein a main
dolbyjunk
et comment je verifie le contact du frein a mein!!quand je tire sur le frein a main il s'allume bien et s'eteind quan je le remet en position pas serrer!
tapotte sur le levier ou sur la console centrale pour voir s'il ne clignote pas
dolbyjunk
ok merci vais essayer ca et vous dirai ce qu'il en ai!
dolbyjunk
hello a tous!bon j'ai essayer ce qu'on m dit mais sans resutats!j'ai tapoter sur le levier de frein a main ainsi que sur la console et le voyant ne s'est pas allumé!donc la je vois pas trop!!dans le boquin il es dit de faire verifier tout le systeme de freinage!s'avez vous ce qu'il serai verifier par un garagiste ?
FLO3390
  • Grace à ma 25 j'apprends la mécanique. Merci. :)
Cale ton contacteur (bouchon) de liquide de frein avec je ne sais quoi en position haute et roule comme ça pour voir. Moi je penche pour ça.
Conduire fort c'est bien-Bien conduire c'est fort!
dolbyjunk
je dois caler le bouchon de maniere a ce qu'il ne vibre pas c'est ca?
FLO3390
[25 2.0l d/sd mk1] - (electricité) : probleme voyant frein a mein qui clignote
« Réponse #10 le: 30 Septembre 2010, 22:41:50 »
Nan à l'intérieur il y a une sorte de clapet qui monte et qui descend. Ce clapet sert au niveau de liquide de frein. Bloque le en position haute avec un bout de carton ou je ne sais quoi, ce qui peut te passer par la tête sauf un truc qui pourra tomber dans le bocal et le boucher. De cette manière si ton voyant ne s'allume plus tu sera tout de suite si c'est bouchon/clapet qui déconne.
Si tu veux d'autres renseignements demande pas de soucis.
ou alors si te le debranche, il se passe quoi ?
FLO3390
Si il le débranche le voyant restera allumé, le voyant frein à main....Tout simplement.
Tu as essayé ou pas?
donc tu le débranche et tu court circuite les deux fils avec un trombone :wink:
FLO3390
En faisant ça il ne pourra pas savoir d'où vient le problème.
