  • 04 Novembre 2025, 01:45:19
Auteur Sujet: Choix, pose et réglage d'un poêle à granulés  (Lu 26696 fois)
« le: 27 Septembre 2010, 21:36:55 »
Après un premier hiver passé avec les convecteurs électriques dans le but d'assecher la maison, nous nous tournons vers un poêle un granulés.
Ce dernier est je pense la seule alternative à l'electrique compte tenu de la spécificité de notre logement.
Maison en bois, 60 m² sur deux niveaux. A prendre en compte le fait qu'au mois de mars la surface de la maison sera portée à 80 m² environ, ajout sur la partie rez de chaussée. Agrandissement avec isolation optimale.
La pose par un professionnel n'est pas indispensable d'un point de vue fiscal quant à moi. A savoir si pour le côté technique c'est indispensable ? Notamment pour le réglage.
En ce qui concerne l'evacuation, quelles sont les règles à respecter ? Sachant que je n'ai pas de conduit de cheminée. La solution de l'evacuation par l'arrière du poêle, le mur donne sur l'extérieur de la maison.
Merci :)
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #1 le: 28 Septembre 2010, 07:56:09 »
Se qui est intéressant avec le poêle à bois.
Sait de garder une partie du conduit à l'intérieur de la maison, surtout si tu as un étage.
Celui ci, dissipe pas mal de chaleur.
Quand au granule, cela dépends si tu utilise une alimentation par vis avec gestion ou pas, ou si tu l'alimente toi même ...
goodchip76
  • British Cars Only !
    • Espace Hifi
« Réponse #2 le: 28 Septembre 2010, 10:11:16 »
Je ne connais pas les moyens financiers que tu as Franck, ni tes goûts (esthétique), mais, sais t'on jamais, regarde aussi du côté des poêles de masse (rendement encore plus incroyable, 1 seul chargement par jour, brule n'importe quoi : sapin, palettes..., chaleur par rayonnement en non par convection : rien à voir et plus comparable à la chaleur solaire, etc.).  :wink:
Par contre, c'est gros, lourd, cher et, ça peut être très moche.  :(
« Réponse #3 le: 28 Septembre 2010, 10:31:44 »
Franck pour l'évacuation vers l'arrière oui et non...
mème si tu utilise l'évacuation au dos du poele pour éviter d'avoir un tubage visible dans la maison, tu devras tout de mème avoir un tubage qui monte au niveau de la toiture ( pour le tirage ) donc dans ton cas, tubage inox ou alors montage d'une "vrais" cheminée en boiseaux + enduit et tubage intérieur
a savoir que les cheminées intérieures sont ce qu'ils y a de mieux au niveau "rendement", car la tubage étant chaud, il contribue également a restitué la chaleur dans la maison
UN amis possède un poéle a bois, il chauffe 75 m2 avec ça ( maison rénové entièrement isolé ), l'hiver dernier les convecteurs électrique ont dut ètre allumé en soutien ( hiver rude )
les 2 inconvénient a ses yeux :
bruit de la vis d'alimentation/ventilation et poussière lors de l'alimentation de la réserve et nettoyage du corp de chauffe.
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #4 le: 28 Septembre 2010, 11:13:04 »
Avec mon poêle à bois, un vieux machin de 10ans, je chauffe la totalité de la maison soit 110m² de plain de pied, avec un peu plus 10m3 de bois.
Et il ne fait pas 17, il fait 22 dans le salon et 19 dans les chambre.
Sachant que la journée il tourne quasiment pas puisqu'il n'y a personne pour l'alimenter en bois.
Sachant qu'il n'y pas de récupération de chaleur, simplement le poêle au milieu du salon et le conduit jusqu'au plafond.
« Réponse #5 le: 28 Septembre 2010, 11:46:00 »
attention ne confondons pas poele a bois et poele a pellets
pour le poele a bois, les fumées sont tres chaudes et en effet le tube chauffe la maison s'il est a l'interieur
pour le poele a pellets, les fumées sont froides, donc beaucoup moins d'interet
je dirais plutot que la position du poele est importante, bien centré dans la maison
vite fait, quelques réponses
il faut au moins une cheminée de 2m de haut comme dit anto
tu sors droit derriere le poele et tu met un coude a 90° pour monter vers la toiture. Le montage type ventouse n'est pas autorisé
le tube fait 80 ou 100 mm de diametre
retour d'experience:
je chauffe 160 m2 avec un poele extraflamme comtessa de 21kW, 23° dans le salon depuis 4 ans
franck tu connais la config de la maison, il y a une mezannine donc les chambres sont chauffée (les radiateurs à eau sont quasi fermés)
je consomme 2 tonnes de pellets par ans, soit  380 euros de granulés en vrac
penser au stockage, 2 tonnes prennent 4m3 (3m3 en réalité mais on ne remplit jamais le silo)
en sac de 15 kg c'est moins interessant, quasiment 300 euros la tonne
il faut 2 tonnes pour faire 1000L de fioul, donc dans mon cas en sac c'est limite (600 euros de granulés en sac, contre 1000L de fioul a 632 euros, impossible d'amortir le poele)
dans ton cas comme tu es en chauffage electrique, c'est rentable, meme en sac
c'est bruyant, il y a toujours le bruit de la vis sans fin et surtout le ventilateur de l'echangeur air/air
il faut un ramonnage et un contrat d'entretient annuel
l'entretien est tres simple, juste le cendrier a vider toutes les semaines et un petit nettoyage.
a noter que la bougie d'alumage qui coute 60 euros tient environ 2500 allumages, 3 ans dans mon cas
sinon c'est une chaleur tres agréable, si seulement il n'y avait pas ce bruit de ventil ce serait le top
j'avais beneficié de 50% de crédit d'impot a l'époque d'ou ce choix
j'éconnomise 250 euros de fioul par an
je depense 120 euros de plus pour l'entretient
soit 130 euros d'économie par an, retour d'investissement sur 15 ans :bag:
quand j'ai acheté ce poele, le fioul etait a 900 euros les 1000L, soit 430 euros d'économie par an retour d'investissement sur 5 ans :bah:
« Réponse #6 le: 28 Septembre 2010, 17:54:55 »
Merci de vos réponses :)
La donnée concernant le type de construction était importante. En effet le fait que la maison soit en bois m'empêche la combustion de tout ce qui est fioul ou bois. Trop de Co2 et d'humidité. C'est pas le cas des granulés.
Pour le conduit je suis étonnée par rapport à ce que j'ai pu voir de l'extérieur chez des voisins.
J'aimerais être livré en vrac mais impossible de le stocker pour moi, du moins pour le moment.
Au niveau des réglages est-il obligatoirement necessaire de faire appel à un spécialiste ?
Merci :)
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #7 le: 28 Septembre 2010, 21:10:55 »
Pas nécessairement, il faut voir avec ton assureur.
Sait un peu comme l'électricité, tu peux le faire toi même, mais si sait la cause d'un incendie tu peux te retrouver à payer.
« Réponse #8 le: 28 Septembre 2010, 21:42:31 »
Ma question ne concernait pas cet aspect là. Plutôt au bon fonctionnement :)
« Réponse #9 le: 29 Septembre 2010, 11:32:04 »
sur mon poele, la doc est tres bien expliquée
la seule chose que tu a a toucher est la vitesse de la vis sans fin
en fait le moteur tourne pendant x secondes et s'arrete pendant x secondes
ce paramettre, dispo chez moi sur l'afficheur, est modifiable entre +20 et -20%
si tu a trop de flammes, il faut baisser de 5%
au contraire, s'il s'allume pas,ou si ta vitre est tres vite noire il faut augmenter
c'est tout
j'ai -5% dans mon cas car les pellets sont de tres bonne qualité
mais l'instalateur n'a rien touché, d'ailleurs il n'avait pas l'air de bien comprendre :aga:
athlon27
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #10 le: 29 Septembre 2010, 23:13:41 »
ma frangine vient d'en faire monter un en  11kw avec contrat d'entretient,pas besoin de cheminée a proprement dit le gars lui a posé un conduit de 2 metre de haut en inox avec un embout coudé et hop,mais bon c'est le gros bébé,elle peut y collé 2 sac entier  8),après c'est tout nouveau donc au niveau conso je sais pas !
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #11 le: 01 Octobre 2010, 08:27:39 »
As-tu jetté un rapide coup d'oeil à ce dont je te parlais plus haut (poëlle de masse) ? Sur beaucoup de plan ça peut répondre à ton problème (pas d'humidité et CO2 normalement absent car foyer fermé et pas de dégagement d'air chaud du feu dans la pièce, CO quasi nul car combustion complète vu le rendement supérieur à 95%). On trouve souvent ça dans les maisons en bois justement (principalement dans les pays du nord of course).
Après, les granulés, c'est pratique et beaucoup moins cher à l'achat (au départ).
« Réponse #12 le: 01 Octobre 2010, 18:53:40 »
Oui mais trop lourd en tout :)
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #13 le: 01 Octobre 2010, 23:08:58 »
dreaming
  • In vitae honorium ...
  • Zr solar red 160bhp
« Réponse #14 le: 04 Octobre 2010, 20:32:29 »
Non il a le droit de placer un double conduit dit ventouse (au mur) , après ça serai aussi bien de monter un tube inox comme conduis de cheminé question de rendement
« Modifié: 04 Octobre 2010, 20:37:10 par dreaming »
Mg Zr solar red
