  • 27 Septembre 2025, 13:44:06
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - (Mécanique) : Cable b'embrayage  (Lu 6805 fois)
saba93
« le: 27 Septembre 2010, 20:44:25 »
bonjours a vous tous
voila comme je l'écrivais sur ma présentation
j'ai une 218 sde de 1993 qui a un probleme de câble d'embrayage...
le probleme c'est que je ne trouve pas du tout ce câble chez les revendeur français ... et pourtant j'en ai fait plein
avez vous une idée de l'endroit ou je pourrait trouver ca ?
je vous remercie d'avance  :saletetedeconquiditaurevoir:
saba93
[218 sd/sde mk2] - (mécanique) : cable b'embrayage
« Réponse #1 le: 28 Septembre 2010, 06:10:12 »
bonjours a vous
alors j'ai fait un petit tour sur le forum et j'ai trouver ce site
http://www.rimmerbros.co.uk/
en me baladant j'ai trouver ceci
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID002600
mais le probleme c'est que je ne sais pas si mon moteur est un 1700 , un 1900 ou un 2000 ...
donc plusieurs petite question :
savez vous ou je peut trouver le quel est compatible avec ma rover?
ou sinon pouvez vous me dire quel câble d'embrayage serait le bon sur cette page...
http://www.rimmerbros.co.uk/SubCategory--Rover-200-400-to-95-Flywheel,-Clutch-Driven-Plate--m-1860
un grand merci d'avance
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #2 le: 28 Septembre 2010, 08:16:22 »
Salut
C'est celui-ci qu'il te faut:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-UUC10052EVAP
:wink:
saba93
« Réponse #3 le: 28 Septembre 2010, 12:40:53 »
salut et merci pour cette réponse
j'ai envoyé un mail au mag
et j'ai eu ca comme réponse:
il me donne ces reférence
UUC10052EVA        CABLE-CLUTCH  FOR RHD
UUC10019EVA        CABLE-CLUTCH  FOR LHD
en me disant qu'il y avait une différence selon si le volant était a gauche ou a droite
donc je ne sais pas le quel prendre entre le lien de Mike33 et les référence dite dans le mail...
tekniboule
« Réponse #4 le: 28 Septembre 2010, 14:20:59 »
LHD => conduite à gauche et RHD => conduite à droite  :wink:
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #5 le: 28 Septembre 2010, 16:09:53 »
Oui, exact! Au temps pour moi, je n'avais pas fais gaffe au LHD /RHD
C'est donc bien la deuxième réf qu'il te faut! :wink:
saba93
[218 SD/SDe MK2] - (mécanique) : cable b'embrayage
« Réponse #6 le: 29 Septembre 2010, 15:12:30 »
re et merci
alors j'ai quand même réussi a trouver un câblé tout neuf en France...
je l'ai reçu mais manque de pot ça n'a pas résolu la panne
vous aller peut être pouvoir m'aider
alors en faite j'ai la pédale de l'embrayage qui ne revient pas quand j'appuie dessus
on m'avais dit que cela pouvait venir du rattrapage automatique...mais non
savez vous d'où pourrait venir la panne
qu'elle sont les chose a vérifier?
je ne sais pas si cela est normal ou pas
il y a un pièce (je ne connais pas le nom) qui sort de la boite ,et quand je lève cette pièce elle redescendent toute seule
« Modifié: 29 Septembre 2010, 15:18:53 par saba93 »
gge J NICOLE
« Réponse #7 le: 29 Septembre 2010, 15:27:54 »
Bonjour, je suis garage MG Rover dans le 62140 Marconne,je suis distributeur de pièces d'origine MG Rover avec XPart France(filiale à Caterpillard)et j'en ai en commande,il y à un petit dèlai,la date annoncè pour la 12 octobre 2010 chez nous,nous pouvons vous l'envoie par colis.
salutation
garage Jean NICOLE Automobiles
62140 MARCONNE
tel:XXXXXXXXX
mail: gge-nicole-auto@wanadoo.fr
edit modération => numéro de tél interdit sur le forum  :wink:
« Modifié: 29 Septembre 2010, 18:05:00 par un modérateur »
gge J NICOLE
« Réponse #8 le: 29 Septembre 2010, 15:31:39 »
si votre levier d'embrayage sur la boite de vitesse retombe,c'est votre embrayage qui est à remplacer!,(butèe éffondrer ou mècanisme "HS").
saba93
« Réponse #9 le: 01 Octobre 2010, 17:54:57 »
salut
alors j'avance petit a petit  en espérant ne pas a avoir changer l'embrayage...
j'ai démonte la pédale d'embrayage et elle était casse en deux...
on va ressouder ca pour voir si cela venait de la ...
saba93
« Réponse #10 le: 01 Octobre 2010, 18:00:38 »
et merci pour votre aide...
saba93
« Réponse #11 le: 04 Octobre 2010, 16:45:07 »
bonjour a vous tous
j'ai refait souder ma pédale
le probleme venait de la...
en espérant que ça tienne
