  • 27 Septembre 2025, 18:16:49
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (Mécanique) : Changement de triangle, comment s'y prendre ?  (Lu 2486 fois)
mik
Je dois changer mon triangle de suspension (soufflet de rotule mort) et je voudrais avoir quelques conseils.
Comment je dois m'y prendre ? C'est spécialement pour le tirant, apparemment il faut le retenir pour éviter que son ressort dégage de sa position. Est-ce que si je mets un truc lourd pour retenir le tirant ça peut le faire ? Côté barre stab, ça se passe comment ?
Bref comment je dois faire pour le changer ?
Merci  :D
bricar
  • Évaluation: +9/-11
aucun probleme pour le changer tu devisse la barre stabilisatrice (clef de 13) le boulon sur le berceau(clef de 13) les 2 boulons du tirant (clef de 15), et la rotule (clef de 15 )
rombrest29
pfiou  :jap:
