  • 27 Septembre 2025, 09:52:36
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - (Electricité) : Alarme qui se déclenche toutes les 45 mn  (Lu 9491 fois)
taz171104
  • Évaluation: +10/-6
Bonsoir , allez c'est reparti avec notre chère 420  :x
nouveau problème aujourd'hui  je ferme la voiture comme à mon habitude et au bout d'un moment l'alarme se déclenche et je sais pas pourquoi je désactive donc l'alarme et je referme la voiture et rebelote l'alarme se redéclenche et ça toute la soirée et a peu prés toutes les 45 MN si quelqu'un a une idée merci  :)
[420 Di/SDi MK2] - (electricité) : alarme qui se déclenche toutes les 45 mn
« Réponse #1 le: 24 Septembre 2010, 23:08:33 »
débranche les 4 capteurs de porte + capteur infrarouge dans l'habitacle et tiens moi au courant  :wink:
« Modifié: 24 Septembre 2010, 23:09:22 par un modérateur »
taz171104
« Réponse #2 le: 24 Septembre 2010, 23:09:45 »
débranche les 4 capteurs de porte et tiens moi au courant  :wink:
Ok je ferais ça demain il faut sortir les panneau de portes non ?
il est ou le capteur infra rouge ?
« Modifié: 24 Septembre 2010, 23:10:36 par taz171104 »
[420 di/sdi mk2] - (electricité) : alarme qui se déclenche toutes les 45 mn
« Réponse #3 le: 24 Septembre 2010, 23:10:45 »
non  :)
ce sont les petit capteur qui allume la lumière
1 vis criciforme, tu sort le capteur et tu débranche le fil derrière  :)
j'ai eu le cas sur ma 420 sdi donc....  :D
taz171104
« Réponse #4 le: 24 Septembre 2010, 23:19:55 »
et le soucis proviendrais d'ou alors ?
« Réponse #5 le: 24 Septembre 2010, 23:24:36 »
1 capteur de porte qui déraille pardi  :D
taz171104
« Réponse #6 le: 24 Septembre 2010, 23:26:33 »
  :D
je dois donc les débrancher et les rebrancher après et si ça marche pas les changer ?
« Réponse #7 le: 24 Septembre 2010, 23:28:54 »
commence par débrancher les 4 capteurs de portes
laisse passer la nuit
si plus de problème alors c'est l'un d'eux qui est en cause ( méthodologie de test etc :ddr: )
taz171104
« Réponse #8 le: 24 Septembre 2010, 23:30:17 »
ok merci   :)
bonne soirée
« Modifié: 24 Septembre 2010, 23:30:34 par taz171104 »
kev27
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #9 le: 24 Septembre 2010, 23:44:26 »
Si ça peut t'aider, j'ai eu le souci sur la 620 et la 420, j'avais ouvert ces capteurs et j'ai passé un coup de toile émeri sur les contacts, depuis plus de problème :)
Les actuelles
Les anciennes
taz171104
« Réponse #10 le: 25 Septembre 2010, 00:04:32 »
merci j'essayerais  :)
« Réponse #11 le: 25 Septembre 2010, 07:29:09 »
vérifie aussi que t'as pas oublié quelqu'un dans la voiture, je sais c'est con, mais ca m'est arrivé d'oublier ma belle-mere a plein d'endroit :bag:
« Modifié: 25 Septembre 2010, 07:29:31 par shogo »
taz171104
« Réponse #12 le: 25 Septembre 2010, 10:48:13 »
:D  :tusorscagoule:
taz171104
« Réponse #13 le: 25 Septembre 2010, 22:38:00 »
Bon ben ça y est problème réglé une fois les capteurs débranché et rebranchés tout refonctionne merci a tous  :)
« Réponse #14 le: 25 Septembre 2010, 23:13:53 »
tu as nettoyé les capteur ?
sinon ça risque de recommencer un jour au l'autre...
