  • 20 Septembre 2026, 14:11:15
Auteur Sujet: [825 Di/SDi MK3] - (Mécanique) : Bruit soud dans le fitre a air  (Lu 4584 fois)
fodda
Salut
fodda
[825 di/sdi mk3] - (mécanique) : bruit soud dans le fitre a air
« Réponse #1 le: 23 Septembre 2010, 13:34:34 »
suite du message precedent
Encore une merde, ce matin sur la route un bruit sourd s'est declenche au niveau du compartiment du fitre  a air.Lorsque je bouche  l'arrivée d'air, le bruit
cesse, mais il reprend apres, je viens de remplacer mon filtre a air.
Merci a tous
nicodisco
    • Aventure Tout Terrain
« Réponse #2 le: 26 Septembre 2010, 14:40:46 »
Quel genre de bruit? Claquement, cognement, aspiration... ?
tonton412
« Réponse #3 le: 26 Septembre 2010, 19:16:53 »
Salut, regarde l'étanchéité du boitier du filtre à air et la durit en dessous. Comme si on ouvrait le boitier du filtre moteur tournant, effet de résonnance dû au turbo.
rover 825 SD de 1996
fodda
« Réponse #4 le: 27 Septembre 2010, 13:17:00 »
salut
j'ai verifie les durites, le cognement etait du au manque d'huile dans le moteur, pas une goutte; durite de refroidisseur d'huile petée, le fil de la sonde est
hs ,elle n'a pas signalé au tableau de bord.
Apres  avoir mis de l'huile , le bruit a plus moins cessé , j'espere que li n'y a pas trop dégats dans le moteur, j'ai roulé 4 kms, sans huile dans le moulin.
Aplus
