  • 27 Septembre 2025, 13:58:44
Auteur Sujet: [ZT CDTI MK1] - (Pneus) : Micro fissure sur la jante avant que faire ?  (Lu 8103 fois)
sebastienabatut
Bonjour a tous !!
je vais au garage pour une petite creuvaison,quand le mécano me fais voir une micro fissure sur l'intérieur de la jante  2mm de long.
sa tien 2 jours .
Est qu'une jante ce réparre ?
Vous pensez que je peut en trouver une a la vente ? si oui ou ?
Un grand merci encore a tous pour ce fabuleux forum BRAVO BRAVO !!
[ZT CDTI MK1] - (pneus) : micro fissure sur la jante avant que faire ?
« Réponse #1 le: 18 Septembre 2010, 10:58:44 »
Salut et bienvenue,
Si tu avais une photo,ce serait mieux.(2 millimètres de long et combien de large ? :o)
Si c'est un problème de structure,c'est fichu
Si c'est seulement le risque de fuite,ça doit pouvoir s'arranger.
« Modifié: 18 Septembre 2010, 14:10:43 par FrenchMike »
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
[zt cdti mk1] - (pneus) : micro fissure sur la jante avant que faire ?
« Réponse #2 le: 18 Septembre 2010, 11:01:27 »
et faire la soudure? ca ne serai pas possible ?
« Réponse #3 le: 18 Septembre 2010, 14:58:15 »
En Belgique il y a une boite qui répare les jantes, parfois dans des états pas possible.
donc, il faudrait voir si il y a le meme style chez toi.
http://www.toninox.be/jantes-toninox.html
sebastienabatut
« Réponse #4 le: 19 Septembre 2010, 08:53:13 »
Merci beaucoup pour ces petits tuyau
La fissure mesure 2 millimetre de long sur 0,01  de large , pour ne pas dire rien mais il y a fuite et biensur je ne peux pas gonfler tous les jours ..
Merci , pour les liens .... je vous tien au courant de la suite  ..@+
« Réponse #5 le: 19 Septembre 2010, 09:28:11 »
Alors ton mécano peut très bien mettre une goutte de colle.(la même qu'il utilise pour les réparation)
ça devrait suffire.
de toute façon,le seul risque c'est une micro fuite :wink:
mike.
sebastienabatut
« Réponse #6 le: 20 Septembre 2010, 20:50:36 »
et alors juste une question ?
Une bombe anti-crevaison vous pensez quoi??? OU 2 ?
Merci mike
Ray
« Réponse #7 le: 20 Septembre 2010, 21:05:14 »
La bombe anti-crevaison n'est que temporaire et je ne sais même pas
s'il est serait efficace sur de l'alu  :roll2:
Le coup de la colle comme Mike le suggère est une solution, à part que j'utiliserais
plutôt de l'arraldite (rapide) en bi mélange (avec durcisseur) ! A bonne T° ambiante et en ayant soins
d'insister avec une petite palette par multiple passages pour qu'elle pénétre bien dans la micro fissure.
Bien dégraisser et ponçage fin de la fissure et pourtour recommandés  :wink:
Ray
sebastienabatut
« Réponse #8 le: 22 Septembre 2010, 19:09:50 »
Encore merci, j'ai trouvé un soudeur d'alu mais lui ne veux pas prendre la responsabilité desouder une jante ,c'est moche...toujours a la recherche
et je préfère une soudure a la colle ...
« Réponse #9 le: 22 Septembre 2010, 19:42:09 »
A mon avis,tu as tort , la colle doit suffire ; quand tu vois comment on répare les crevaisons.
Et puis,il n'y a que deux kilos de pression;bagatelle :)
« Réponse #10 le: 22 Septembre 2010, 19:44:11 »
+1
colle ou produit by "tip top" d'étanchéité des pneux/jante et basta
Ray
« Réponse #11 le: 22 Septembre 2010, 21:31:46 »
Je le comprends, je ne le ferais pas non plus ! C'est bien l'un des métaux les plus chiant à souder  :? Surtout que le plus souvent il n'est pure  :?
Le risque est vraiment plus grand en essayant réparer par soudage qu'avec un point de colle !
Il est fort probable que la micro fissure provient d'un problème de moulage (salissure, paillette, etc...) et la chauffer, c'est prendre le risque de
la fêler  :eek: Je te laisse imaginer la suite si tu ne t'en aperçois pas au moment de la souder  :?
Ray
