  • 24 Septembre 2026, 14:32:52
Auteur Sujet: Si y'a des experts en son dans la salle...  (Lu 3743 fois)
« le: 09 Janvier 2005, 00:50:14 »
Voilou donc si quelqu'un a une réponse...
Est-il possible de convertir simplement un signal numérique (S/PDIF) en sortie (une sortie RCA, jaune) vers un signal analogique (deux entrées RCA, rouge et blanc), et si c'est possible, le son sera-t-il restitué en stéréo ou en Dolby, interprétable par mon home-cinéma (5.1) ? La sortie S/PDIF de mon ordinateur est capable de gérer le 5.1, mais j'ignore complètement si les entrées auxiliaires analogiques de mon ampli le peuvent...
Merci d'avance :)
kenjiro81
« Réponse #1 le: 09 Janvier 2005, 01:26:35 »
je ne suis pas trop expert en son mais en principe il faut relier ta sortie S/PDIF à une entrée numerique coaxiale sur ton Home Cinema.
La sortie S/PDIF comporte des modulations de frequence correspondant a des bits (des 0 et des 1), tandis que une entrée analogique recoit des modulations de frequence correspondant a des vibrations (pour faire simple). Donc, je voi pas trop la compatibilitée entre les deux.
« Réponse #2 le: 09 Janvier 2005, 01:32:15 »
Citation de: kenjiro81
Avec un convertisseur justement, mais je ne sais pas si ça existe, c'était la question que je me posais :?
Et comme je n'ai pas d'entrée numérique sur mon home cinéma je me posais la question de l'existence d'un convertisseur pouvant faire ça, sans la perte des données surround.
kenjiro81
« Réponse #3 le: 09 Janvier 2005, 01:38:24 »
Tu as pas une entrée coaxial????
Sur le miens jai:
une entrée analog (RCA rouge et blanc)
une entrée optique
une entrée coaxial (noir et bonne dans ton cas)
« Réponse #4 le: 09 Janvier 2005, 01:40:19 »
Sur le miens jai:
une entrée optique
Uniquement deux entrées analogiques, c'est donc pourquoi je souhaite savoir s'il existe un convertisseur :D
kenjiro81
« Réponse #5 le: 09 Janvier 2005, 01:44:29 »
La je peut pas t'aider... 8O
Desolé.
D'ailleur je connai pas de convertisseur...
faudra attendre un vrai expert.
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #6 le: 09 Janvier 2005, 10:19:39 »
'lut,
c'est quoi une sortie S/PDIF ?
sinon, chez moi, j'ai connecté mon ampli A/V avec mon PC par une connection Jack / RCA et le 5.1 est là ... :)
tout simplement !
« Réponse #7 le: 09 Janvier 2005, 12:24:51 »
Citation de: eLeFaNtOmAsTeR
'lut,
Sortie numérique gérée par la carte son de l'ordinateur qui permet de sortir réellement le 5.1 en Surround.
Je simule actuellement le 5.1 avec le Prologic II du home cinema, mais ça reste un son simulé.
samhuin
  • Samhuin
  • Évaluation: +6/-2
« Réponse #8 le: 09 Janvier 2005, 18:05:58 »
non ca existe pas, j'ai regardez  dans nos bouquin de conectique, j'ai meme appeller mon fournisseur et il ma repondue  pourquoi les gent  chercher  a convertir  du numerique en analogique  ?
« Réponse #9 le: 09 Janvier 2005, 19:13:16 »
Citation de: samhuin
Oki merci :)
Tu diras à ton fournisseur que tout le monde n'a malheureusement pas d'entrée numérique :D  :D
