  • 22 Février 2026, 19:35:04
Auteur Sujet: [618 Si] - (mécanique) : problème démarrage à froid.  (Lu 3848 fois)
Petitcoyote91
  • Honda 91
  • Spécialiste Mercdes/Smart et anciennes Alfa Romeo
    • Mercedes-Passion
« le: 17 Septembre 2010, 20:02:29 »
Bonsoir à tous,
Ce soir, en reprenant ma 618 après une semaine passée sans tourner dans la rue à Paris, comme chaque week-end, petit problème.
Je mets le contact, la pompe fait bzzzz, j'enclenche le démarreur et elle démarre comme d'hab'... pour caler dans la seconde. Je me dis que l'antidémarrage n'a peut-être pas percuté, ou même l'alarme, je retire donc la clé, verrouille, déverrouille puis réinsère la clé. Le démarreur tourne mais rien ne se passe, je constate au passage qu'il est fatigué, c'est instructif de l'entendre tourner à vide... Je lâche et recommence, le moteur se met alors à tousser sans démarrer. Troisième essai, idem mais j'accélère, elle finit à partir, un peu bancal, puis se stabilise sur son régime de ralenti accéléré. RAS depuis. Vous avez déjà vu ça?
« Modifié: 18 Septembre 2010, 09:23:55 par Petitcoyote91 »
Amoureux d'autos atypiques et oubliées...
[618 si] - (mécanique) : j'ai noyé ma 600!!!!
« Réponse #1 le: 17 Septembre 2010, 20:31:15 »
Edite ton titre, merci. Il ne veut rien dire.
Ray
[618 si] - (mécanique) : problème démarrage à froid.
« Réponse #2 le: 18 Septembre 2010, 13:54:00 »
Je ne sais pas trop si le moteur de la 618SI et idem à la 620SI (à part la puissance) mais j'ai eu
un problème similaire de "ratés" et j'avais 2 problèmes ! 1, relai main avec des soudures craquelées et le
second, un composant HS à l'intérieur de la tête d'allumage (module d'allumage de mémoire :roll2: ).
Voici le lien de l'époque ...
http://forum.rovermg-france.com/index.php?topic=15347.0
Ray
Petitcoyote91
  • Honda 91
    • Mercedes-Passion
« Réponse #3 le: 18 Septembre 2010, 15:46:24 »
Vais regarder ça, merci. :wink:
