  • 22 Février 2026, 17:55:05
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (Electricité) : Boite a fusible  (Lu 7192 fois)
dodolf974
« le: 16 Septembre 2010, 23:24:21 »
Salut. J'aurais une petite question. Voila, j'aimerai savoir a quoi sert le boitier électronique noir qui se trouve sur la boite a fusible. Le mien a pris l'eau et ma voiture ne démarre plus (l'ecm aussi avait pris l'eau et je l'ai déjà remplacer). Est - ce boitier qui peut m'empêcher de démarrer. Pour info c'est pas un problème d'antidémarrage. Merki.  :saletetedeconquiditaurevoir:
[620 di/sdi] - (electricité) : boite a fusible
« Réponse #1 le: 16 Septembre 2010, 23:26:11 »
Salut  :)
la voiture ne démarre pas du tout ou elle démarre et calle ? :roll:
« Réponse #2 le: 17 Septembre 2010, 11:55:51 »
Salut  :)
+1 si c'est ça c'est que ton new ecm n'est pas "synchronisé" avec ton alarme  :wink:
« Réponse #3 le: 17 Septembre 2010, 12:06:37 »
il me pique mes réponses :aga: lol
dodolf974
« Réponse #4 le: 17 Septembre 2010, 22:40:40 »
Elle veut démarrer mais après un moment plus rien!! J'ai déjà vérifié mon ecm et ma clé sur une autre (au faite c'est une honda accord!). Je bossais chez honda en ce temps là et c'était nickel sur l'autre. J'ai remarqué aussi que mon moteur d'essuie glace était en permanence en marche et il s'arrête quand je débranche le boitier sur la boite a fusible et il s'est arrêté.
« Réponse #5 le: 17 Septembre 2010, 23:17:24 »
tu as reprogrammé le boitier aprés montage de celui ci ?
( synchro avec le boitier antidémarrage ? )
dodolf974
« Réponse #6 le: 19 Septembre 2010, 00:10:50 »
La synchronisation a était effectuer. se que je comprend pas c'est que lors d'un problème d'antidémarrage, la voiture démarre puis s'était mais la mienne veut démarrer mais ne démarre pas pendant deux secondes puis plus rien. j'ai réessayer mon ecm et mon boitier d'antidémarrage sur une autre honda et elle démarre! j'ai tous démonter (même le tableau de bord!!) pour regarder le faisceau mais rien! le seule truc que je truc hs c'est le fameux boitier sur la boite à fusible. Mais je ne sais pas quelle est la fonction.
« Réponse #7 le: 19 Septembre 2010, 14:22:00 »
photo du composant ?
quand tu dis ele veu démarrer puis plus rien je comprend pas :bah:
le démarreur tourne ?
la voiture tousse
plus rien ne ce passe ?
+ d'info !!
