  • 27 Septembre 2025, 07:39:59
Auteur Sujet: [ZS 115 TD MK2] - (mécanique) : passage de vitesse dur  (Lu 34986 fois)
fundream
[zs 115 td mk2] - (mécanique) : passage de vitesse dur
« Réponse #15 le: 10 Octobre 2010, 13:24:44 »
c est la piece qui tien l emeteur  au tablier 10cm env avec 2 boulons
Recepteur plutot, c'est un gros support acier à coté de la commande d'embrayage.
« Réponse #16 le: 10 Octobre 2010, 13:26:48 »
l'emtteur aussi a tendance a se deserrer avec le temps
récepteur sur 45D c'est vraiment rare  :o
( genre mon père qui reçoit un boulon sur ses pied avec l'ancienne 45  :lol: )
eric13
« Réponse #17 le: 10 Octobre 2010, 15:49:01 »
recepteur ?
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #18 le: 11 Octobre 2010, 19:49:18 »
éméteur!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :x
eric13
« Réponse #19 le: 11 Octobre 2010, 21:06:57 »
oui car on me parle de eméteur et de recepteur je ne ses plus ou chercher
stagg 7576
« Réponse #20 le: 11 Octobre 2010, 21:39:43 »
alors si je ne trompe pas, l'émeteur est derriere la pédal d'embrayage, (dans l'habitacle ou le compartiment moteur, chais pas :bah:), et le récèpteur dans le compartiment moteur plus vers la boite je pense non?? :aga:
« Modifié: 11 Octobre 2010, 21:40:06 par stagg 7576 »
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #22 le: 12 Octobre 2010, 17:35:52 »
si tu des boulons de ton recepteur qui tombent sur tes pieds c'est qu'il y a vraiment un soucis :D
eric13
« Réponse #23 le: 12 Octobre 2010, 18:20:11 »
oui je voi bien les 2 boulon, coter habitacle , je les et serré et j ai l impression que les passage de vitesse son plus dur , je croi
eric13
« Réponse #24 le: 13 Octobre 2010, 19:08:33 »
bonjour toujour pas de reponse
MERCI les gas
« Modifié: 13 Octobre 2010, 19:47:07 par eric13 »
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #25 le: 13 Octobre 2010, 20:30:52 »
oui embrayage hydrolique ;)
sinon commence par une bonne vidange :wink:
pour la vidange de boite fonction :recherche:
:roll2:qu'est tu ne comprend pas la dedans ?
eric13
« Réponse #26 le: 13 Octobre 2010, 21:41:15 »
ha oui un GRAND MERCI pour ta super explication donc impossible de vidanger huile car je t esplique
-j'ai demander a un pote qui boss a toyota et il en a parler aujourd'hui a son boulot et resultat il pensse que ces peut etre un probleme huile d'embrayage
qui pourrait etre fatiguer .....j 'essaye d'apprendre la mecanique seul depuis 6 ans mais niveau embrayage hydraulique je ces pas
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #27 le: 13 Octobre 2010, 21:48:34 »
LOL
apprend a lire les réponses des autres avant de poster, ok :wink:
je cite fundream :
Citer
Oula il doit y avoir confusion. L'embrayage est sec, c'est la commande qui est hydraulique et cette dernière ne se vidange pas c'est un circuit fermé. Quel est ton problème exactement?
que ne comprend tu pas dans cette phrase ?
on ne purge pas la dessus, on est pas chez toyota :roll2:
eric13
« Réponse #28 le: 13 Octobre 2010, 21:55:46 »
ho mais ces quoi ces facon de parler on joue pas au plus malin ok *
j'essaye de comprendre mon probleme
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #29 le: 13 Octobre 2010, 21:59:27 »
on te donne des conseils, apres ton pote chez toyota dit de faire sa fait le et puis point barre
