  • 27 Septembre 2025, 10:48:12
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - (Mécanique) : Jauge temperature moteur  (Lu 4099 fois)
legrandbossdu76
« le: 15 Septembre 2010, 14:06:28 »
bonjour ce matin a peine fait quelques centaines de metres l'aiguille de la temperature moteur monte jusqu'au 3/4 et redescends quelques minutes apres a la demi ( niveau qui n'est jamais monté plus haut )
depuis que je l'ai
tous les niveaux liquides sont bons
ca m'inquiete comme meme
qu'en pensez vous ???  :roll:
Petitcoyote91
  • Honda 91
  • Spécialiste Mercdes/Smart et anciennes Alfa Romeo
    • Mercedes-Passion
[218 sd/sde mk2] - (mécanique) : jauge temperature moteur
« Réponse #1 le: 15 Septembre 2010, 15:48:58 »
Elle était donc déjà chaude? Ca a pris un coup de chaud à l'arrêt et c'est redescendu dès que le thermostat s'est ouvert, vu comme ça, RAS.
Amoureux d'autos atypiques et oubliées...
legrandbossdu76
« Réponse #2 le: 19 Septembre 2010, 11:26:32 »
c'est bizarre comme même non , le matin il fait 10 degré et chauffe toujours maintenant elle va jusqu'au rouge mais le voyant ne s'allume pas
j'aurais pensé au calorstat et la sonde thermostat morts ?
ou un joint de culasse ( mais pas de mayonnaise dans l'huile )
rombrest29
« Réponse #3 le: 20 Septembre 2010, 11:51:15 »
a ta place je me mefirai :o !! si ca monte dans le rouge maintenant et que ta sonde est bonne tu fait des surchauffes!! ca devient tendu la!!
ca resemble bien au calorstat qui s'ouvre trop tard!!
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
[218 SD/SDe MK2] - (mécanique) : jauge temperature moteur
« Réponse #4 le: 21 Septembre 2010, 12:15:00 »
+1
Pour ce que coûte un calorstat, c'est s'exposer à des risques inutiles! :? :wink:
« Modifié: 21 Septembre 2010, 12:15:11 par Mike33 »
legrandbossdu76
« Réponse #5 le: 21 Septembre 2010, 18:57:01 »
c'est clair je l'ai commandé je devrais le recevoir demain
merci de vos reponses :)
legrandbossdu76
« Réponse #6 le: 24 Septembre 2010, 18:36:09 »
et bien finalement comme dans mon post precedent je l'ai signalé j'ai changé une nouvelle fois mon alternateur neuf
et comme par magie plus de chauffe
c'est dingue comme la batterie et ses peripheriques sont sujet a d'autres problemes
en tous cas c'est resolu
rombrest29
« Réponse #7 le: 24 Septembre 2010, 19:08:58 »
reste sur tes gardes quand meme pour la temperature on sait jamais!!
au pire si t'as recu le nouveau calorstat change le ca coute rien juste du temps!! :wink:
