  • 10 Juin 2026, 02:22:05
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - (Mécanique) : Moteur cale subitement  (Lu 28703 fois)
nomed
[zr 115 td mk1] - (mécanique) : moteur cale subitement
« Réponse #30 le: 18 Septembre 2010, 21:02:51 »
bon j'ai ete le voir cet apres midi ,je lui est parler de mon probleme ,donc il passe voir la zr jeudi.Ce qui est bien c'est soit il me change la pompe (faut qu'il regarde il connait pas les rover) soit il m'emmene la voiture a bourges
nomed
« Réponse #32 le: 17 Novembre 2010, 11:55:51 »
allez quelques petites nouvelles de la ZR .Donc ce matin me voila parti chercher ma voiture enfin reparée ,j'arrive au garage ,je paye la douloureuse( 1800 euros quand meme ) ,on me donne les clefs ,tout content et la ,demarre pas ,merde kesako ,donc le mecano arrive "ben comprends pas ,hier on l'a essayer et elle roulait "donc direct tu branche la voiture et tu regarde ce qu'elle a encore, et la grosse surprise  :pompe injection HS :aga: echange standard qui a parcouru 5 kilometres ,quand il m'a dit ça ,j'ai explosé de rire tellement c'est gros .Du coup  changement de pompe
« Réponse #33 le: 17 Novembre 2010, 12:02:15 »
 :eek:
nomed
« Réponse #34 le: 17 Novembre 2010, 12:09:35 »
:eek:
a ça tu l'as dit .Ils ont appeles leur distributeur et il leur a dit qu'ils avaient eu plusieurs cas d'echanges standard qui lachaient a cause d'une piece dans la pompe .Moi je dis bravo
nomed
[ZR 115 TD MK1] - (mécanique) : moteur cale subitement
« Réponse #35 le: 24 Novembre 2010, 18:47:08 »
bon on vient de m'en sortir une bonne ,apparement ces gros nazes se sont plantés ,ça ne viendrait pas de la pompe mais de la courroie qui se serait detendue,j'explique : il remonte la pompe avec la courroie qui a moins de 3000 bornes ,ils essaient la voiture ,roule nickel ,le lendemain je prends la voiture ,demarre pas ,la raison, la courroie a chauffer et ce serait detendue toute seule ce qui a fait qu"en arretant le moteur ,celle ci aurait sauter un cran ,donc distribution decalée ,franchement ils se fouttent de ma gueule ou ça peut arriver sans compter que pour depose ,repose, calage et courroie cote injection neuve 200 euros :eek:
quand je dis courroie detendue ça veut dire qu'elle s'est allongée et que ça ne vient pas du tendeur
« Modifié: 24 Novembre 2010, 18:56:40 par nomed »
snostar
  • BMW E91 335ia 07' 306cv
« Réponse #36 le: 24 Novembre 2010, 20:21:06 »
Tu es sur que c'est une courroie qu'ils ont pris et qu'ils ne se sont pas gourrés avec les mètre reglisse haribo ...
« Réponse #37 le: 25 Novembre 2010, 08:54:31 »
:aga:
c'est quoi ces mécanos :ddr:
« Réponse #38 le: 25 Novembre 2010, 09:00:28 »
Ca me fait penser au sketch de François Perusse : "je bricole" :ddr:
tekniboule
« Réponse #39 le: 25 Novembre 2010, 09:03:13 »
 :lol:
Courroie détendue  8O :roll2:
Et pourquoi ils ne changeraient que la courroie côté injection  :roll: (celle de l'autre côté est neuve ou très récente ?)
« Modifié: 25 Novembre 2010, 09:03:51 par tekniboule »
« Réponse #41 le: 25 Novembre 2010, 12:41:47 »
a oui en plus c'est la petite courroie  :lol:
elle doit ètre bien détendu, car pour que celle ci saute un cran il en faut  :eek:
certain qu'il n'avait pas bloqué le galet tendeur :transpi:
nomed
« Réponse #42 le: 25 Novembre 2010, 14:11:44 »
meme le mecano qui avait fait la distribution en meme temps que la culasse m'a dit que c'etait n'importe quoi ,il les a appeller pour leur dire de me donner la courroie defectueuse et qu'il allait la faire controler par le fabricant (Gates) car elle est garantie un an mais comme il me l'a dit ,j'en doute fortement une courroie ne se detends pas comme ça surtout avec seulement 3000 bornes.Je vais la chercher cet apres midi
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #43 le: 25 Novembre 2010, 20:24:14 »
ATTENTION!! est elle equipée du tendeur automatique??? si oui, monter un tendeur manuel!!
« Réponse #44 le: 26 Novembre 2010, 13:12:49 »
+1  :)
