  • 27 Septembre 2025, 09:52:27
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - (Mécanique) : 214 si, trous dans l acceleration puis perte de vitesse, cale et redem  (Lu 21672 fois)
poule924
vérifie également ta masse carrosserie jusqu'à la batterie.
Si cette masse est mauvaise, ca ne démarre pas.
A+
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
porsche 924 turbo 1980
Lancia Lybra 2,4 JTD 140 2001
maxturbe
non c'est pas ca, je viens de la refaire y a 2 mois
non y a du jus mais ca demarre pas
dreaming
  • In vitae honorium ...
  • Zr solar red 160bhp
vérifie la capteur Pmh
Mg Zr solar red
poule924
Oui, le capteur pmh empeche de démarrer.
Donc à vérifier.
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
maxturbe
ah oui
mais c est quoi et il se trouve où ce fameux capteur ?
dreaming
ah oui
dessous de l'admision
Mg Zr solar red
maxturbe
Bon, y a le joint de culasse.... :x
dreaming
courage , avec un peut d'huile de coude ce n'aie pas si difficile que ça en as l'air
Mg Zr solar red
maxturbe
maxturbe
bon je vais la revendre pour pièces je pense, faut juste que je syphone le reservoir en cette periode de penurie
Une idée ?
bilhood
J'ai pas bien saisi?!
Tu as identifié le problème?! Ton joint du culasse est HS?
Si tu veux réparer, regardes mon tuto :
http://biloudscratch.free.fr/rover/tuto_JC.pdf
poule924
aussi si problème de démarrage, il y a le relais multifonction qui peux déconner. :?
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
dreaming
Pff c'est typiquement français de revendre une caisse quand elle a un soucis plutôt que de se mettre a la réparé , voila pourquoi on considère les voiture de + de 10 ans comme des poubelles roulantes :?
Mg Zr solar red
poule924
ben oui exact , c'est dommage de laisser tomber.
plutot que réparer il préfère acheter une dacia à la con  :lol!: qui revient 2 fois plus chère à entretenir!!
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
maxturbe
Y a le problème du joint de culasse
mais y a aussi le problème de démarrage qu'on arrive pas a diagnostiquer
Je pense sérieusement que le moulin est mort ...
donc je vais pas le changer....
surtout que c'est ma 3e voiture, j ai encore la BM et la Laguna ...
