  • 27 Septembre 2025, 06:29:32
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Mécanique) : Quel filtre à air pour ma 75 ?  (Lu 12804 fois)
sinaÏ
Au cours de l'inspection de mon moteur j'ai jeté un oeil sur le filtre à air de ma titine et là, horreur, la chaussette enveloppant le filtre est noire, et le filtre marron. Changement impératif !
Me viennent alors deux questions :
- Quel filtre remettre ? : KN, GREEN ou origine bridé?
- La chaussette est elle obligatoire ou faut il l'enlever pour que ça respire mieux ?
Merci par avance pour vos précieux conseils.
fredletouriste
[75 CDTI MK1] - (mécanique) : quel filtre à air pour ma 75 ?
« Réponse #1 le: 12 Septembre 2010, 15:28:32 »
Je viens d'en acheter un à charbon actif suite à ce que j'avais pu lire sur le forum, pour avoir à la fois le filtre classique et filtrer les odeurs... 33,02€ TTC chez AD.
Si cela peut t'aider, voici la référence : MANN FILTER CUK 3943, "filtre d'habitacle à charbon actif"
La notice est fournie avec....
« Modifié: 12 Septembre 2010, 15:29:52 par fredletouriste »
dededeco
[75 cdti mk1] - (mécanique) : quel filtre à air pour ma 75 ?
« Réponse #2 le: 12 Septembre 2010, 16:04:03 »
Aie, je pense que sinai parle du filtre a  air et fred du filtre habitacle....
pour le filtre a  air l'info m'interesse aussi !
Puisque ces mystères nous echappent, feignons d'en être les instigateurs...
fredletouriste
« Réponse #3 le: 12 Septembre 2010, 18:47:44 »
ah oui, désolé, j'étais parti directement pour le filtre de la clim...
jrm10
« Réponse #4 le: 13 Septembre 2010, 11:25:35 »
En fait, c'est à ta convenance, moi j'ai posé un filtre en coton (KN).
Par contre, il ne faut pas huiler le filtre sous peine que le surplus passe dans l'admission et vient salir le débitmètre.
blackbird455
« Réponse #5 le: 14 Septembre 2010, 00:14:00 »
J'ai un KN sur la mienne et ça n'apporte rien .
Celui d'origine avec sa "chaussette" suffit amplement et coute 3/4 fois moin chère.......
Pour l' huile sur les filtres coton, c'est pourtant nécesssaire pour ne pas déteriorer le coton et améliorer la filtration . :wink: :bah:
a+
Une tondeuse, un vélo.
Petitcoyote91
  • Honda 91
  • Spécialiste Mercdes/Smart et anciennes Alfa Romeo
    • Mercedes-Passion
« Réponse #6 le: 14 Septembre 2010, 16:39:28 »
(...)un filtre en coton (KN).
Sans huile sur les filtres jacky touch, autant rouler sans rien; le concept de ces filtres en coton est qu'ils ont les mailles plus écartées pour faire plus de bruit ( et mieux respirer, ce qui sert si tu reprogrammes ton injection en conséquence, sur une caisse de série c'est néant car en pleine charge, l'enrichissement est prédéterminé et filtre ou pas, la quantité d'essence ne dépassera pas le quota maxi autorisé; ce, sans parler de la régulation lambda ), l'huile qu'il faut mettre dessus sert justement à combler ces "trous" et à éviter aux petites particules d'y passer; au lieu de ça, elles s'engluent dans l'huile qu'il faut de fait renouveler de temps en temps.
Donc un KN, Green ou autre saloperie, oui, pour les gros rouleurs qui vont souvent en zone polluée, ça a le mérite d'être nettoyable et évite de changer de filtre tous les quatre matins. Pour les autres, intérêt très limité, voir même compromettant pour la longévité du moteur s'il n'est pas régulièrement huilé.
Amoureux d'autos atypiques et oubliées...
« Réponse #7 le: 14 Septembre 2010, 18:57:01 »
c'est normal qu'un kn n'apporte rien sur un diesel, car ces moteurs tournent déjà avec un excès d'air
« Réponse #8 le: 14 Septembre 2010, 18:59:08 »
mème sur un turbo essence je vois pas trop  :roll:
sur un diesoul monte de l'origine et ruuuulez
« Réponse #9 le: 14 Septembre 2010, 19:25:26 »
si sur un essence, tu as un lambda de 1 a respecter, et c'est la sonde qui donne l'info a l'ecu
donc si tu gonfle ta pression turbo, le calulo envoie plus d'essence pour respecter ce lanbda de 1 (lambda de 1 est égal a 1g d'essence pour environ 13g d'air)
et donc si tu met un filtre moins restrictif, tu améliore un peu le debit :wink:
blackbird455
« Réponse #10 le: 15 Septembre 2010, 00:59:12 »
Bof, pas d'accord, puisque tout dépend du vehicule ..moteur....etc,.......etc....
Je ne rentre pas dans les détails à cette heure, ............seul l'expèrience compte...................
« Modifié: 15 Septembre 2010, 01:03:43 par blackbird455 »
Lumbreiser
« Réponse #11 le: 15 Septembre 2010, 10:35:22 »
Cette question m'intéresse aussi, je suis un peu perdu entre ces différents modèles : http://www.oscaro.com/filtre-a-air-rover-75-75-8-17688-385-gt
Filtre à air MANN-FILTER : C15105/1
Filtre à air MECAFILTER : EL3816
Filtre à air KNECHT : 09878919
Filtre à air KNECHT : 06664619
Petitcoyote91
  • Honda 91
    • Mercedes-Passion
« Réponse #12 le: 15 Septembre 2010, 10:55:25 »
Tous les même, prends le moins cher.
sinaÏ
« Réponse #13 le: 15 Septembre 2010, 14:35:56 »
Bonjour et merci les gars !
Donc je remet un filtre origine, mais qu'en est il de la chausette et à quoi sert elle car elle très ajourée ?
wolfdeath
  • Heureux possesseur d'une Rover 75 2.0 cdt 1999
  • MG Monster
    • Rovertorque
« Réponse #14 le: 15 Septembre 2010, 15:46:44 »
Perso j'ai aussi un K&N , que j'huile sous peine de laisser passer des impuretés dans le moteur...
ça n'encrasse pas le débimètre car il faut bien laisser secher avant de s'en servir ou de le remettre en place(comme indiqué dans les notices KN)..
moi j'y ai gagné : moins de conso , moins de fumées , un jolie son , à condition de laisser le filtre à l'air , c'est à dire sans le couvre boite : un kit d'admission ça doit respirer !
la chaussette sur le filtre d'origine ne sert qu'à protéger des gros éléments car le filtre coton à une armature limite en carton , contrairement au kit d'admission...
