  • 04 Novembre 2025, 13:44:29
Auteur Sujet: [111] - (Mécanique) : Problème de purge système de freinage rover 111  (Lu 25940 fois)
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
[111] - (mécanique) : problème de purge système de freinage rover 111
« Réponse #15 le: 09 Septembre 2010, 23:11:01 »
+1  purge en Z ca va très bien!! :)
Pour ton problème sur l'étrier avant gauche, si la purge n'est pas bouchée, essaye de démonter le tuyau qui l'alimente, sur l'étrier, et si rien ne sort, sur le répartiteur ensuite (les 2 répartiteurs sont fixés sur le tablier, au milieu) :wink:
Kernel32
« Réponse #16 le: 09 Septembre 2010, 23:26:15 »
re,
oui je l'ai déjà fait hier, la durite qui arrive jusqu'à l'étrier était sous pression du liquide de frein, je pense que le problème se situe à l'intérieur de l'étrier il doit y avoir une cochonnerie ou je ne sais quoi, mais bon la pression est quand même puissante quand j'actionne la pédale de frein la saloperie aurait dû sortie avec la vis de purge enlevée ...
Kernel32
« Réponse #17 le: 16 Octobre 2010, 13:36:55 »
la petite plaque derrière le cylindre de roue est elle vraiment utile ? je pense qu'elle permet le maintien du cylindre de roue, et avez vous une astuce pour la mettre facilement en place ?
Par avance merci
« Réponse #18 le: 16 Octobre 2010, 16:53:17 »
purge avg/ard/avd/arg tout en maintenant le liquide au 3/4 mni ou pleint.
si pas ok me rapellé :)
Kernel32
« Réponse #19 le: 17 Octobre 2010, 09:25:46 »
nan ca ne marche pas je n'ai pas reussi à remettre les 2 plaques metalliques derrière le cylindre de roue qui sont censés les maintenir en place, il faut les rentrer en force ou bien il y a une technique ?
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #20 le: 17 Octobre 2010, 09:58:47 »
 :D  Les fameux arrêts de cylindres de roues!!
Y'a de quoi devenir dingue, hein!?? :ddr:
Tiens, si tu ne veux pas t'embêter ( le mettre en place sur une extrémité et au milieu, essayer de le maintenir dans la gorge et faire levier avec un petit tournevis plat sur l'autre extrémité pour la forcer dans la gorge.  Je ne sais pas si tu m'auras compris? :roll: Pas facile à expliquer comme ca :D)
Bref, si tu ne veux pas t'embêter, il y a ca: http://www.datch.fr/outil-pour-clip-cylindre-roue-p-351.html
Les cylindres de roues de mini sont les mêmes pour ca :wink:
« Réponse #21 le: 06 Novembre 2010, 14:49:35 »
les clips dérrière les cylindres de roue ar sont très facile a mettre pour un habitué :wink:mais pas facile pour une personne pas habitué.
moi perso je les monte du premier coup et surtout a l'endroit (beaucoup les monte a l'envers,plus facile) moi je me sert d'un tournevis plat de tel largeur a ma convenance :wink:
« Réponse #22 le: 13 Novembre 2010, 17:13:52 »
si vraiment impossible de purgé,la cause technique est simple :)
il me semble déjà expliqué dans ce forum :wink:
Kernel32
« Réponse #23 le: 10 Avril 2011, 21:45:00 »
j'ai résolu le problème ce week end, en fait une grosse bulle d'air était coincé dans l'etrier avant gauche, je l'ai démonté puis avec un repousse piston j'ai repoussé le piston de l'etrier afin d'évacuer tout l'ancien liquide et les éventuelles bulles. une fois remonté j'ai purgé et le circuit est monté en pression.
Pour ce qui est des clips derrière les cylindres de roue j'ai acheté l'outil sur datch car trop galère à mettre sinon, en essayant de le mettre avec un tournevis il a cassé donc ...
voilà sinon le topic est clos et mon problème résolu, merci pour vos conseils :)
