  • 21 Février 2026, 22:02:24
Auteur Sujet: [600 (1993->1999)] - (Mécanique) : Compresseur clim  (Lu 4433 fois)
FRANCOIS 77
« le: 08 Septembre 2010, 20:39:06 »
j ai une 600 de 256000 km ma poulie est morte elle se decale de 1cm en fesant fumee ma courroie   est t il possible de reduire la courroie  en supprimant le compresseur
[600 (1993->1999)] - (mécanique) : compresseur clim
« Réponse #1 le: 08 Septembre 2010, 20:56:37 »
Supprimer le compresseur seul c'est un peu compliqué
j'ai une solution mais elle implique un peu de taf,
monter un support d'alternateur/pompe a eau/pompe de direction d'un modèle sans clim  :)
ainsi tu pourras poser une courroie d'un modèle sans clim, un montage fiable et d'origine  :)
le support c'est la pièce de fonderie d'aluminium...  :wink:
« Réponse #2 le: 08 Septembre 2010, 21:03:06 »
une photo de support sans clim  :wink:
la pompe a eau et pompe de direction sont donc en bas
sur la photo il manque l'alternateur mais tu devinera ou il ce place  :D
FRANCOIS 77
« Réponse #3 le: 08 Septembre 2010, 21:10:24 »
je te remercie pour ton renseignement j avais l espoir de trouver moin complique
« Réponse #4 le: 08 Septembre 2010, 21:12:48 »
ce n'est pas très compliqué, juste trouver le support et un peu de temps a passer  :)
