  • 27 Septembre 2025, 03:35:45
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Mécanique) : Plus rugulateur de vitesse  (Lu 3880 fois)
patrickl
  • Évaluation: +0/-1
« le: 08 Septembre 2010, 15:26:11 »
bonjour
je viens changer l'emeteur le recepteur disque d'embrayage,et maintenant je n'est plus de regulateur de vitesse. quand je veus l'enclencher au volant.le contact ce trouve ou?
merci a++
Petitcoyote91
  • Honda 91
  • Spécialiste Mercdes/Smart et anciennes Alfa Romeo
    • Mercedes-Passion
[75 cdti mk1] - (mécanique) : plus rugulateur de vitesse
« Réponse #1 le: 08 Septembre 2010, 15:47:07 »
Sous la pédale d'embrayage...
Amoureux d'autos atypiques et oubliées...
patrickl
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #2 le: 08 Septembre 2010, 16:03:00 »
encore merci
patrickl
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #3 le: 20 Septembre 2010, 10:04:21 »
et comment il se regle?je ne vois pas.
a++
Soulblighter47
  • Rover 75 CDTi '05
« Réponse #4 le: 20 Septembre 2010, 11:42:40 »
Il y a un sujet avec des photos sur ce contacteur. En fait il glisse pour se rapprocher ou s'éloigner de la pédale d'embrayage. Le but c'est qu'il soit au contact de la pédale lorsqu'elle est complétement relachée (ce qui permet l'enclenchement du régulateur).
e.machefert
« Réponse #5 le: 23 Septembre 2010, 13:57:57 »
salut,le regulateur ne se met en fct que si la pedale embrayage est completement relachée, il y a un capteur de proximité en face de la pedale, il est inséré dans une bride, le viotre a probablement été repoussé lors de l'intervention. Oter le capot plastique au dessus des pedales 2 vis 1/4 de tour et deux insert filetes en palstique, puis localise rle capteur sr la pedale et le repossuer vers la pedale il va faire un clic quand il sera en place. s'il est dejà à env 1mm de la pedale alors il est peut etre debranché (connecteur 3 points ou cassé)
ciao
