  • 27 Septembre 2025, 19:20:10
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (Pneus) : Montage et taille pour pneus hiver ?  (Lu 2649 fois)
CooL-aCyD
Je viens d'acheter une Rover 25 de juin 2000.
Le vendeur montait pour l'hiver des jantes toles avec des pneu en 165 dessus, est ce possible ou carrément dangereux ?
Rover 25 2L
poule924
[25 2.0l d/sd mk1] - (pneus) : montage et taille pour pneus hiver ?
« Réponse #1 le: 07 Septembre 2010, 10:27:39 »
plus les pneus sont fins mieux ils passeront dans la neige!!
par contre par temps normal, il faut limité sa vitesse car des 165 c'est pas très gros pour suivre le couple du moteur du moins par rapport a ceux d'origine.
 ce ne doit pas etre homologué sur ce véhicule.
On va attendre les autres réponses du forum ...
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
porsche 924 turbo 1980
Lancia Lybra 2,4 JTD 140 2001
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #2 le: 07 Septembre 2010, 11:29:35 »
en 14 je crois avec du 165, c'est une monte légale, tuas ton manuel ?
« Réponse #3 le: 07 Septembre 2010, 12:40:23 »
175 65 14 non ?
donc je crois que tu peux descendre d'une taille pour les pneus hiver
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
[25 2.0L D/SD MK1] - (pneus) : montage et taille pour pneus hiver ?
« Réponse #4 le: 07 Septembre 2010, 14:49:46 »
heu je sais plus :D
EDIT :
175 65 14 non ?
:jap: http://forum.rovermg-france.com/index.php?topic=17486.msg373134#msg373134
« Modifié: 07 Septembre 2010, 14:57:57 par matt1511 »
FLO3390
  • Grace à ma 25 j'apprends la mécanique. Merci. :)
« Réponse #5 le: 10 Septembre 2010, 23:10:29 »
Oui en effet il y a plusieurs tailles de pneus.
En 15 tu peux mettre du 195/50/15 alors que la monte d'origine est 185/55/15.
En 14 il y a 3 tailles différentes. Comme cité plus haut le 175/65/14 mais aussi le 175/70/14 et le 185/65/14.
Personnellement j'ai mis du 195/50/15 en pneus été car taille plus courant que le 185 et donc moins cher. Pour les pneus hiver je vais mettre du 175/65/14 var moins cher aussi.
Si tu as des questions plus précises par rapport à la taille de tes pneus je te conseil de tel au contrôle technique qui sera le plus à même de répondre correctement. C'est ce que j'ai fait. :wink:
PS: Point de vue sécurité et aussi assurance je te conseil de resté dans les tolérances.
Conduire fort c'est bien-Bien conduire c'est fort!
