  • 27 Septembre 2025, 06:54:03
Auteur Sujet: [ACHAT] - [820ti lux]recherche vapot clim sous boite a gant:ventilateur+accessoires  (Lu 4614 fois)
Nick
bonsoir a tous,depuis un certains moments j'ai un problème avec la climatisation de mon 820ti qui me met vraiment dans le chaud.alors,quand je met la climatisation en marche le compresseur coté moteur déclenche mais le ventilateur sous la boite a gant coté passager lui déclenche pas,je me suis rendu donc chez un spécialiste en électricité qui après des test ma dit que c'est une sorte de relais a coté du ventilateur qui permet le changement des vitesses de ventilateur qui est mort.
ainsi , je recherche le bloc complet du ventilateur  en dessous de la boite a gant dans l' urgence.je suis domicilié à Reims-France dans le 51 plus précisément 51100 et mon numéro domicile est le :editphone: pour tous ceux qui en posséderais un en état de marche veillé me prévenir s'il vous plait.merci.amicalement.
edit modération : le prochain qui ne respecte pas les regles du forum et qui met son N° de téléphone, je l'inscrit a tous les sites gay que je trouve sur le net en ajoutant bien sur son numéro :bag:
« Modifié: 07 Septembre 2010, 09:18:17 par un modérateur »
stagg 7576
salut, si tu mets ta ventil en manuel, est ce qu'elle marche uniquement sur la 3eme vitesse?? si c'est le cas la piece dont tu as besoin est celle ci.
qui se trouve sous le bloc de ventilation, ici.
tres facile a changer, tres facile d'acces, (pour une fois que quelque chose se démonte bien sur une 800 :aga:)  juste deux vis et une prise, 5min.
 c'est elle qui régule la vitesse du ventilo d'habitacle. apparament cette piece est asser fragile, moi j'en n'ai changer deux en deux ans, une vendu par tonton 412 (merci gille :jap: :top:)  l'autre sur le boncoin pour 30 euros.
pas la peine de changer tout le bloc crois moi, de plus il est tres, tres, tres  chiant à enlever :painting:.
a++++
essaye ta ventil en manuel pour tester, et tient nous au courant,  :saletetedeconquiditaurevoir:
stagg 7576
 :ptdr: :splat:
stagg 7576
alors,, des nouvelles??
