  • 27 Septembre 2025, 15:38:00
Auteur Sujet: [VENTE] - Pièces rover 620 sdi pack clim  (Lu 20528 fois)
« le: 31 Août 2010, 23:39:51 »
je vends donc des pièces pour rover 620 sdi/di
la "donneuse" est une 620 sdi pack clim du 08/1995
voici la bête:
j'ai déjà vendu/donné/utilisé:
-capot
-ailes
-porte
-coffre
-échappement complet
-débitmètre
-faisceau de porte arrière gauche
-antenne
-durite entre l'admission et l'intercooler
voici un petit listing:
-étriers de frein avant: 25€ l'unité
-étriers de frein arrière: 20€ l'unité
-par choc arrière: 30€ (gris foncé avec une petite bosse a droite)
-phare avant: 50€ l'unité
-sellerie velours noir: 30€ (un bon nettoyage s'impose)
-pipe/colleteur/tubulure d'admission: 30€
-collecteur d'échappement: 40€
-faisceaux de porte: donne
-vitre avant/arrière 25€ l'unité
-support de plaque arrière chrome: 15€
voici ce qui me passe par la tête  :D si vous avez besoin d'une pièce en particulier contacter moi  :)
la voiture en question ce trouve a 300km allez retours de chez moi et je fais un voyage fin septembre.
bon a savoir aussi: je ne suis pas mécano, je suis une brêle en mécanique :bag: et j'ai aussi un outillage très limité... (maison de campagne secondaire toussa.. donc faut que je prévois a l'avance :aga:)
« Modifié: 01 Septembre 2010, 15:45:54 par l3d du 86 »
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
[vente] - pièces rover 620 sdi pack clim
« Réponse #1 le: 01 Septembre 2010, 08:48:32 »
Salut !
Tu as l'antenne électrique?  :roll:
J'aurais peut être besoin du moteur ce week end aussi :aga: :bag:
« Réponse #2 le: 01 Septembre 2010, 15:43:19 »
a mince j'ai oublié de le noté
j'ai déjà donné l'antenne a un membre du forum (elle été cassé de toute façon)  :)
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #3 le: 01 Septembre 2010, 20:44:42 »
Salut !
Je t'en ai récupéré une poto! :wink:
Vois plutôt pour les triangles sup! :D
sebrover31
« Réponse #4 le: 01 Septembre 2010, 21:39:08 »
Merci (^^)
Ah oui, j'avais zappé :transpi:
Au fait :aga: je cherche aussi les triangles supérieurs  :D :wink: :cagoule:
« Modifié: 01 Septembre 2010, 21:39:26 par sebrover31 »
« Réponse #5 le: 02 Septembre 2010, 00:18:05 »
ok ça ce démonte comment?  :)
« Réponse #6 le: 07 Septembre 2010, 23:14:28 »
 :up2: je pars bientôt et j'ai besoin de payer le déplacement :bag:
rover60067
« Réponse #7 le: 09 Septembre 2010, 03:44:32 »
bonjour il me faudrai les leve vitre gauche et droite de lavent ? le complet ? merci et le prix ?
« Réponse #8 le: 09 Septembre 2010, 08:17:24 »
qu'est ce que tu appelle le complet?
oui j'ai ça! le lève vitre droit marchait nikel, par contre le gauche la vitre ne montait pas droit  :? donc je pense que un petit réglège j'impose  :)
40€ les deux. pour les frais de port je ne sais pas mais ne devrais pas dépasser les 55€ livré!
sylbio21
« Réponse #9 le: 12 Septembre 2010, 00:19:43 »
Bonjour, je suis intéressé par les étriers arrières (si compatible avec une 620 si) combien cela me couterait pour la région parisienne?
Merci.
« Réponse #10 le: 12 Septembre 2010, 00:29:52 »
pour la région parisienne pas de soucis! je peut te les livré directos chez toi  :wink: je suis dans le 95 et Paris (1er) en ce moment
c'est compatible  :wink: (enfin normalement)
langlais78
« Réponse #11 le: 23 Septembre 2010, 21:58:16 »
Bonsoir
Je suis à la recherche d'un faisceau moteur,l'avez vous encore et à quel prix le vendez vous.
Cordialement
Andre
« Réponse #12 le: 23 Septembre 2010, 22:25:48 »
Bonsoir
Cordialement
Andre
j'ai mais par contre je ne sais pas du tout comment on démonte ça  :roll: 25€ frais de port compris  :)
edit: voyage dans le milieux de la semaine prochaine  :wink:
pièces commandé: (a confirmer  :) )
-étriers arrière plus plaquettes arrière
-lève vitre avant ( 50€ livré  :wink: )
-picot de porte (en attente des photos pour confirmé la chose  :roll: )
-faisceau moteur ( donc je pense des connecteurs de pompe au connecteur a coter de la distrib  :roll: )
« Modifié: 23 Septembre 2010, 22:32:27 par l3d du 86 »
langlais78
« Réponse #13 le: 24 Septembre 2010, 21:25:07 »
Bonsoir
En effet c'est le faisceau qui desert la pompe à injection les diverses sondes,l'injecteur piloté,le débimétre d'air et le capteur PMH? jusqu'au connecteurs
clipé au niveau du carter de distribution.
le prix indiqué comprend t'il les frais de port.
Cordialement
Andre
« Réponse #14 le: 24 Septembre 2010, 21:40:24 »
oui  :)
