  • 23 Mars 2026, 02:04:43
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - (Habitacle) : Bouton de chauffage/clim hs  (Lu 10241 fois)
lariboulade
Je possède une rover 420 sdi de 1999 qui ne m'avait fait aucune misère jusqu'à peu....
Mon souci vient du bouton de chauffage/clim qui ne fonctionne plus. On dirait que ça "tourne à vide".
Heureusement il est bloqué sur la clim ce qui en ce moment m'arrange bien mais l'été n'est pas éternel  :?
En cherchant à droite et à gauche, j'ai vu que ce bouton actionne un cable (c'est bien ça ??) mais je ne comprends pas du tout comment accéder à l'arrière de la console pour remettre ce cable en place.
Je précise que mon niveau de bricolage est proche du néant  :roll2:
Merci par avance pour vos conseils !!
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
[420 di/sdi mk2] - (habitacle) : bouton de chauffage/clim hs
« Réponse #1 le: 29 Août 2010, 20:11:42 »
regarde sur la console central a coté de la pédale d'accélérateur j'avais eu ce soucis c'est le cable qui c'etais déboité :wink:
lariboulade
« Réponse #2 le: 30 Août 2010, 19:37:07 »
Ok merci ! je vais regarder ça ce soir...
lariboulade
« Réponse #3 le: 16 Septembre 2010, 21:21:44 »
Salut !
Bon j'ai bien tardé mais c'est mon frangin qui a la voiture en ce moment...
J'ai regardé pour le câble, mais je l'ai pas trouvé, il faut enlever quelque chose à ce niveau là ?
Si quelqu'un a une photo du schmilblick, je suis preneur !
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #4 le: 16 Septembre 2010, 21:26:43 »
non rien a demonter :wink: j ai plus ma zs, donc je ne peut pas faire de photos :(
eric13
« Réponse #5 le: 16 Septembre 2010, 21:48:21 »
un cable ? je vien juste de regler mon probleme clim chauffage aussi , pourrai tu donner plus de detail de ton probleme
MERCI
lariboulade
« Réponse #6 le: 19 Septembre 2010, 13:45:09 »
Ben je dois vraiment être un manche... :roll:
il ne me reste plus qu'a re-regarder de ce côté là
pour eric13:le bouton de chauffage tourne mais on sent que ça ne "tourne" pas, il n'y a pas de "résistance" et surtout pas d'air chaud !
je sais pas si c'est très clair...
eric13
« Réponse #7 le: 19 Septembre 2010, 23:50:47 »
alors deja verifie que ton clapet de mixage entre l'air froid et l'air chaud ,il faud que tu aille coter passager et que tu regard en bas a droite sous la console centrale et que tu m'éte la chauffage a fond et tu regard si il a du mouvement (le clapet bouge ) et tu fait pareil pour le froid
il faut verifier si dejas son petit moteur fonctionne , es que ses une clim auto
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #8 le: 20 Septembre 2010, 09:08:52 »
pas de clim auto sur 400 mk2 :wink:
eric13
« Réponse #9 le: 20 Septembre 2010, 09:13:30 »
donc verifier le clapet de mixage
rombrest29
« Réponse #10 le: 20 Septembre 2010, 11:58:07 »
verifie aussi le bouton a proprement dit!! des fois il casse a l'interieur et tourne dans le vide!! t'as juste a tirer dessus pour qu'il vienne :wink:
Fabi
« Réponse #11 le: 20 Septembre 2010, 16:29:20 »
J'ai aussi eu ce problème de bouton de chauffage qui ne fonctionnait pas (enfin, si tu parles bien de celui où on choisi soit froid soit chaud), sauf que moi c'était sur 100% chaud (imaginez en plein été... intenable).
Je l'avais emmené chez Rover, apparemment (enfin, ce qu'a expliqué le garagiste), ce bouton actionne un petit moteur, et c'est ce moteur qui était mort (remplacement pour 25€.. enfin sans la MO :roll2:). Je ne sais pas si c'est pareil dans ton cas, mais voilà, si ça peut te donner une autre piste éventuel.
Après, ça peut tout simplement concerné le chemin entre le bouton et ce moteur, comme dit ci-dessus, le câble peut être déconnecté ou juste un petit truc à remettre, à voir en dessous le volant, sur le coté droit (sinon, démonter le morceau de tableau de bord central, c'est ce qu'a fait mon garagiste pour réparer le problème dans mon cas)
eric13
« Réponse #12 le: 20 Septembre 2010, 21:38:56 »
c'été pas le petit moteur du clapet de mixage entre le froid en le chaud ?
« Réponse #13 le: 20 Septembre 2010, 22:33:33 »
ne mélange pas tout, sur la 420 sdi c'est un câble :bah:
rombrest29
« Réponse #14 le: 21 Septembre 2010, 16:45:11 »
si le cable est bon cherche pas c'est a 90% le commutateur de chauffage qu'est casser!! :wink:
