  • 15 Juin 2026, 18:00:10
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Où se trouve la résistance du ventilateur ?  (Lu 3788 fois)
dan31
Bonjour tout le monde, j'ai changé mon ventilo qui ne tournait plus par un ventilo d'occasion trouvé sur ce forum. Démontage et remontage (une bonne journée de boulot) et déception, il ne tourne toujours pas. Le vendeur que j'ai contacté m'affirme que ce ventilo tournait bien lors du démontage. Par précaution, j'ai fais recharger le gaz de la climatisation, mais toujours rien !
En fouinant sue ce forum, j'ai vu qu'il y avait une résistance qui lâchait souvent, or je n'arrive pas à voir où elle se trouve. Est-ce que pour la changer il faut redémonter le bouclier ?
Est-ce qu'en changeant le bloc ventilo, j'ai changé en même temps la résistance, ou est-ce qu'elle est ailleurs ?
Merci pour vos réponses.
Voici cette résistance :
Elle est là:
Le ventilo est  costaud ;par contre la résistance d'origine était sous-dimensionnée
Es-tu sûr de ton câblage ?
« Modifié: 27 Août 2010, 19:24:52 par FrenchMike »
Ray
Mike en parle ici en point 4
http://forum.rovermg-france.com/index.php?topic=36269.0
Tu aurais du voir la résistance en démontant ton ventilo,
S'il y en avait pas, c'est que certainement tu avais un 3 vitesses (qu'elle année ta rover ?)
Sur ta photo, c'est le type de résistance qu'il te faut mettre en place si tu installes un ventilo 2 vitesse SIEMENS
Si tu as installé un Kenlowe, nouveau modèle, pas besoin de résistance, mais le cablage est à modifier ! Dans les deux cas du reste !
Donc, obligation de redémonter le bouclier pour les modifications d'ajouts de résistance ou de modification du cablage
Ray
« Modifié: 27 Août 2010, 20:51:13 par Ray »
Eternel recommencement : on parle de ça partout dans cette section, merci de prendre le temps de faire une recherche et de ne pas faire répéter en permanence les mêmes choses : les topics existent, il faut les utiliser.
