  • 16 Décembre 2025, 05:47:46
Auteur Sujet: [200 Vi/18K4 vvc] Bougies?  (Lu 8598 fois)
200vi
« le: 08 Janvier 2004, 22:56:15 »
Salut, je voudrais changer mes bougies et j'aimerai savoir quelles réferences/marques sont préconisées par rover pour le 1l8 vvc(Rover 200,MGf,MGzr etc).
Autre question est il indispensable de les serrer au bon couple ou c'est pas important?
« Modifié: 27 Novembre 2006, 18:31:14 par Jojo214 »
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
Bougies 1.8k
« Réponse #1 le: 09 Janvier 2004, 13:28:53 »
'lut,
pour le type de bougie, je ne sais pas ...
pour le serrage, en général (si tu n'as pas de clé dynamométrique) il faut serrer à la main, puis un quart de tour avec la clé ...
donnie67
Bougies 1.8k
« Réponse #2 le: 18 Janvier 2004, 14:53:23 »
Hey,
Je me suis poser la même question, la référence des bougies NGK pour la moteur 1.8 vvc est PFR6N-11, (20 €/pce). J'ai vérifié cette réf avec NGK direct car norauto (-> blaireau) m'avant vendue des bougies NGK d'une autre ref.
J'ai réussi à avoir ces bougies chez Euromaster (en commande)
Au fait quel avis as-tu sur la 200vi
Donnie67 200vi
moumouth
  • Évaluation: +19/-0
Bougies 1.8k
« Réponse #3 le: 19 Janvier 2004, 19:02:22 »
Quand j ai changer mes bougies j ai mis aussi des NGK (3.95euros HT piece chez Laurent), elles sont souvent employer pour les rallyes et course de cote.
 8)
max
Bougies 1.8k
« Réponse #4 le: 20 Janvier 2004, 13:38:51 »
Citation de: moumouth
 8)
ca change quoi  ? parce qu'un coup j'avais mis des bougie pas de marque rover sur une 214 et j'ai eu des problemes lié a ca d'après un garage rover, mais bon...
moumouth
Bougies 1.8k
« Réponse #5 le: 20 Janvier 2004, 18:59:38 »
Dans les grandes lignes ca ne change pas grand chose (mis a part un trou supplementaire dans le portefeuille), en theorie les bougies de bonne qualite fournissent une etincelle qui dure plus longtemps et donc qui offre une meilleur combustion du carburant.
Je n est pas trouve de changement avant et apres la pose de mes NGK. :?
200vi
Bougies 1.8k
« Réponse #6 le: 21 Janvier 2004, 01:17:58 »
Merci bien pour ces renseignements,je n'avais trouvé aucune référence pour les ngk,ça tombe bien :D
Sinon ,impossible de les serrer à la main puisque les bougies sont trop loin,il faut utiliser une clé longue (diamètre 16mm je crois)
moumouth
Bougies 1.8k
« Réponse #7 le: 21 Janvier 2004, 19:16:31 »
Attention j ai pas dis que les NGK etait merdique, je dis seulement que je n est pas sentit de difference (performance) avec les anciennes par contre je n est pas de probleme depuis que je les est (1an 1/2).
Les Bosch sont de bonne qualite aussi.
