  • 02 Avril 2026, 16:10:32
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Ma clim fait des caprices !  (Lu 24083 fois)
ptipa
[75 cdt mk1] - (mécanique) : ma clim fait des caprices !
« Réponse #15 le: 24 Août 2010, 19:20:37 »
mais quand le moteur tourne la clim fonctionne
Ray
« Réponse #16 le: 24 Août 2010, 19:22:11 »
Regarde ici, tu vas comprendre
http://forum.rovermg-france.com/index.php?topic=25460.15
Ray
« Réponse #17 le: 24 Août 2010, 19:22:32 »
lit bien ce qui va suivre
ta clim fonctionne moteur tournant mais pas longtemps c'est bien ça ?
cela est dut a l'échauffement du condenseur, celui ci placé devant le radiateur moteur doit ètre ventilé avec le gros ventilateur derrière le pare choc
si il ne tourne pas, la clim ne fonctionne plus a chaud  :wink:
ptipa
« Réponse #18 le: 24 Août 2010, 19:36:41 »
non il n'y a pas de résistance
« Réponse #19 le: 24 Août 2010, 19:41:04 »
c'est presque impossible de t'aider avec les infos que tu donne  :D
ptipa
« Réponse #20 le: 24 Août 2010, 19:45:31 »
je ne sais plus quoi dire
sinon que le gros ventilo ne tourne pas en position2 et moteur a l'arret
et il n'y a pas la résistance que l'on m'a demandé tout a l'heure
Ray
« Réponse #21 le: 24 Août 2010, 19:48:18 »
Soit, le ventilo devrait tourner.
Pour la résistance, tout dépend de l'année de ton véhicule, tu as soit un nouveau ventilo 2 vitesses ou l'ancien 3 vitesses (comme le miens MGZT de 2003).
Tu as été jeté un oeil sur le lien que je t'ai donné plus haut ? Il t'aidera à réparer ce ventilo. Enfin, le remplacer  :wink:
Ray
ptipa
« Réponse #22 le: 24 Août 2010, 19:49:29 »
ma rover est de 2000
Ray
« Réponse #23 le: 24 Août 2010, 19:56:11 »
Le 3 vitesses alors ...
Tiens, je ne sais plus si Mike l'a mis dans son fil "tuto pour les nouveaux venu"  :roll2:
 http://www.rovermg.fr/index.php?topic=35574.0
Remplace le par le kenlowe  :wink:
Ray
ptipa
« Réponse #24 le: 24 Août 2010, 19:58:45 »
ok je vais voir
merci quand meme de m'avoir aidé
je vérifierai quand il fera plus chaud s'il s'arrete encore quand je roule
demain la météo annonce très chaud je ferai le test
ptipa
« Réponse #25 le: 26 Août 2010, 15:23:02 »
Ou plus simple pour vérifier :
Clef de contact sur position II
Clim sur auto
Ton ventilateur moteur doit tourner en petite vitesse  :wink:
Ray
voila les deux boutons uniques que j'ai pour la commande de clim
ptipa
« Réponse #26 le: 26 Août 2010, 15:25:02 »
pourquoi la photo ne marche pas ?
« Réponse #27 le: 26 Août 2010, 15:30:09 »
Si tu as Internet explorer,il faut passer par là:
http://rovermg1.free.fr/rovermg/
ptipa
« Réponse #28 le: 26 Août 2010, 15:32:52 »
[75 CDT MK1] - (mécanique) : ma clim fait des caprices !
« Réponse #29 le: 26 Août 2010, 15:40:49 »
Avec la ventilation en marche (vitesse 2 ou 3 par exemple)tu appuies sur A/C.
le petit voyant vert de la touche doit s'allumer et
 si tu jettes un œil devant la voiture le ventilo DOIT tourner. :wink:
« Modifié: 26 Août 2010, 15:41:42 par FrenchMike »
