  • 27 Septembre 2025, 19:09:19
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - (Habitacle) : [habitacle-electricité] changer la couleur du compteur.  (Lu 2906 fois)
Sarish
Bonjour, et oui encore moi ^^ Donc maintenant que ma titine tourne au poil, je m'attaque a mon projet : jacky powaa enfin peut être pas autant mais bon. Je cherche a changer la couleur de mon compteur et pour le moment se que j'ai fait : j'ai démonter le compteur, enlever les caoutchouc orange qui était sur les leds d'éclairage et j'ai avec du protège cahiers translucide vert, recouvert les leds d'éclairage, mais voila sa éclaire suffisamment pour voir le compteur mais pas assez a mon gout. donc si vous avez deja fait ou si vous savez comment et ou je peut trouver soit des leds verte, soit des ampoules de tableau de bord qui éclaire un peu plus je suis preneur. je précise que je sait ou trouver des leds mais surtout se qu'il me faudrait c'est le type de led a utilisé (je pense des leds a large champ d'éclairage pour éviter les pics lumineux sur le tableau, mais je ne sait pas quelle tension arrive au borne des ampoule, j'ai pas de multimètre, et est ce que le fait de passer d'ampoule non polarisé a des leds polarisé sa va changer qqchose ?)
rombrest29
Sarish
J'avais vu mais le probleme c'est que la description detaillé renvoie vers une erreur 404, donc leds + résistance pas de probleme mais il parle d'un typon ??? je vois pas pourquoi on doit se faire une carte juste pour changer l'éclairage.
en plus du lien au dessus tu as celui là
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=22046.0
fonction recherche en 15 secondes
donc :lock:
et n'essaie surtout pas  d'ouvrir un sujet  [habitacle-electricité] changer la couleur du compteur (suite) :wink:
