  • 13 Mars 2026, 02:54:41
Auteur Sujet: Problème phares Rover 111SL  (Lu 9016 fois)
DOM 05
« le: 06 Janvier 2005, 10:42:50 »
HELP:Bonjour, J'ai perdu mes codes et mes phares,platine porte fusible et comodo sont neufs,fusibles et relais sont ok.Garage Rover à demissioné.Model: ROVER 111SL AN:94.Merci d'avance.
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #1 le: 06 Janvier 2005, 10:46:53 »
Citation de: DOM 05
oula, fait un sujet paske là c'est chaud et écris en moins codé :wink:
« Réponse #2 le: 06 Janvier 2005, 11:17:08 »
Message déplacé, merci de poster au bon endroit :)
sid
salut
« Réponse #3 le: 06 Janvier 2005, 13:42:50 »
peux tu detailler ce qui s'est passer.
As tu changer platine et comodo parcque tu n'avais plus d'eclairage ou tu n'as plus d'eclairage depuis que tu a changé l'ensemble.
As tu verifier TOUS les fusibles???
Etc etc...
"Labor omnia vincit improbus"
=Sharp=
« Réponse #4 le: 06 Janvier 2005, 16:36:44 »
Sous le commodo de phares,il y a 3 fils soudés sur une platine.On les voit bien en retirant le cache moyeu.IL m'est arrivé d'avoir un fil dessoudé,ce qui supprimait les Feux de routes et les codes. :)
DOM 05
« Réponse #5 le: 06 Janvier 2005, 21:29:02 »
Bonjour,EUREKA....  Pour les codes et les phares,ça-y-est ils sont revenuent(mais quel gualere).En faite, le boitier support de fusibles et de relais(neuf) avait dejas des soudures tres mal faitent, j'ai refait toutes les soudures et ça fonctionne tres bien.Ca concerne aussi(je pense)les problemes de gicleurs de ralenti electrique:et renvoie de clignotant sur remorque.A part ça, ROVER (ce sont des nuls)connaissent bien tous ces problemes electriques et electrico-carburations.Je n'en dirais pas plus car je serais mal-poli.Merci a tous.A+
« Réponse #6 le: 06 Janvier 2005, 21:41:22 »
Citation de: DOM 05
c'est quoi ça?
samhuin
  • Samhuin
  • Évaluation: +6/-2
« Réponse #7 le: 07 Janvier 2005, 01:02:38 »
je croit  que c'est un message de mecontentement
ZS life
« Réponse #8 le: 07 Janvier 2005, 01:12:41 »
no comment :?
« Réponse #9 le: 07 Janvier 2005, 01:20:05 »
Citation de: samhuin
je trouve que sur ce coup sam tu fais preuves d'une très grande objectivité! lol  :D  :D
« Réponse #10 le: 07 Janvier 2005, 01:40:52 »
je parlais du mot en gras: electrico carburation :P
samhuin
  • Samhuin
  • Évaluation: +6/-2
« Réponse #11 le: 07 Janvier 2005, 16:39:01 »
Citation de: guiio
a bon ????    :P  :P  :P  :P  :P
