  • 27 Septembre 2025, 02:38:35
Auteur Sujet: Recherche photo du moteur de mg zr mk1  (Lu 22353 fois)
TiGx
« le: 23 Août 2010, 02:25:06 »
Suite a un doute sur l'origine de mon moulin, je demande aux amis MG ZRistes :) de me photographier leur moteur ( sans le cache moteur )  pour pouvoir comparer avec le mien.
J'ai déjà quelques info ( sonde d'admission etc...  merci Anto ) mais ces infos sont basées sur du MK2... donc pour être certain j'aimerais comparer avec du MK1
Voilà voilà, je vous remercie par avance, en espérant avoir de bonnes surprises  :?
Petite précision : juste les moteurs 2.0 TD, pas d'essence
« Modifié: 23 Août 2010, 11:46:58 par TiGx »
Honda VFR 800 Vtec @ 2007
MG ZR 2.0D 115 "pack sport" @ 2003
Rover 25 2.0D 101 "pack luxe" @ 2000
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #1 le: 23 Août 2010, 17:53:36 »
si tu veut savoir si c est bien un moteur zr/25/45/zs(c est tous les memes!! le suport silinbloc gauche est bleu!! si il est noir c est un 220/420
« Réponse #2 le: 23 Août 2010, 18:46:25 »
en fait il veut savoir si c'est un 115 ou 101  :wink:
pour le support moteur, sur la 220sdi de ma mère il est bleu et pourtant le molin et d'origine
de toute façon un bloc de 220/420 va trés bien sur une 25/45, je l'avais fait sur ma 25  :)
pour ce qui est du reste on détermine facilement grâce a la pompe a injection ( vp 30 sur 101 hp ou 115 hp ) et vp 37 sur 105 hp sdi
bricar
« Réponse #3 le: 23 Août 2010, 19:14:54 »
les 115 ont des roues en 17 en general retro electriques et anti brouillard, et bas de caisse    je crois!!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Réponse #4 le: 23 Août 2010, 19:16:38 »
:D ce n'est pas une science exacte par contre  :)
TiGx
« Réponse #5 le: 24 Août 2010, 00:41:32 »
Bha en principe le 115 pack sport = jantes 16, anti brouillard, bas de caisse...
C'est le donnington qu'est chaussé en 17 pouces, et intérieur alcantara...
Et retro electrique etc... ce sont des options pour n'importe quel modèle a ce que j'en sais.
En fait j'ai de gros soupçons sur le fait que l'ex ou l'ex-ex proprio est monté un moulin de 101 dans ma 115 pack sport... mais pas évident a confirmer apparemment. ( enfin pour moi  :wink: ) c'est pour cela que j'aimerais avoir des photos de moteur de ZR 115 MK1.
« Modifié: 24 Août 2010, 00:45:25 par TiGx »
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #6 le: 24 Août 2010, 18:23:10 »
je crois que le 101 est a tambour a l'arriere et a disque plein a l'avant :wink:
bricar
« Réponse #7 le: 24 Août 2010, 19:18:06 »
les moteurs c est les memes!! aucune diferance entre le 105 et 115 sauf reglage electronique de pompe je crois!!!!!!
« Réponse #8 le: 24 Août 2010, 19:20:40 »
les moteurs c est les memes!! aucune différence entre le 105 et 115 sauf reglage electronique de pompe je crois!!!!!!
101 et 115si on veut être précis :bag: le 105 c'est la sdi ( avant 2000 )
c'est le boitié ' ECU' qui est différent entre la 101 et la 115  :) les pompes sont les mèmes  :)
« Réponse #9 le: 24 Août 2010, 20:21:44 »
exact, c'est juste la prog qui est differente entre une 101 et une 115
donc si même le moulin a été changé, si l'ecu est d'origine, ben c'est une 115
sauf dans ton cas tigx, c'est bien une 100 et des broutilles
« Modifié: 24 Août 2010, 20:22:21 par un modérateur »
« Réponse #10 le: 24 Août 2010, 20:27:21 »
sauf qu'il faut que l'on m'explique pourquoi il a le même boitié qu'une 101 alors  :D
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #11 le: 24 Août 2010, 20:40:08 »
J'ai qu'une photo de mon moteur, 2L TD 115  :)
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #12 le: 24 Août 2010, 20:50:54 »
sans le cache qu'il a dit le monsieur :D
TiGx
« Réponse #13 le: 24 Août 2010, 23:35:25 »
 :lol!: Matt !!  :lol:
Effectivement une photo du moulin ( sans cache moteur ) de MG ZR 115 MK1  8)
Et puis tient, si vous voulez noter sur un bout de papier votre référence d'ECU ( calculateur ) et le poster pour confirmer aussi que mon ECU est un ECU de 101.. a vot' bon coeur :) je suis preneur.
( non non je ne suis pas chiant  :-P )
La photo c'est pour voir si vraiment toutes les 115 sont équipées de sonde d'admission... par exemple.
Mais merci quand même Star :wink:
« Modifié: 24 Août 2010, 23:41:53 par TiGx »
stargueust
« Réponse #14 le: 26 Août 2010, 23:35:46 »
Bah si j'y pense je te fait ça, mais faut que j'y pense  :D
