  • 27 Septembre 2025, 15:08:50
Auteur Sujet: [416 Si MK2] - (Mécanique) : Soucis freinage_reste bloqué  (Lu 2799 fois)
jul14
  • MG F Racing Green
Voila j'ai un gros soucis de freinage a l'arrière avec la 416. Les plaquettes restent collées sur les disques :(
J'ai donc penser a l'étrier dans un premier temps,je l'ai donc changé par un venant d'une casse ou le piston tourné bien.
Mais le problème persiste,alors cette après midi j'ai changé les flexibles de freins mais toujours le même soucis.
Je demande donc de l'aide car je ne vois pas d'où peut venir le problème.
[416 si mk2] - (mécanique) : soucis freinage_reste bloqué
« Réponse #1 le: 20 Août 2010, 20:58:41 »
sur les plaquette coulisse bien sur les porté alors étrier hs, courant sur cet étrier ( de merde ) ( le piston peu trés bien tourné mais mécanisme de rattrapage auto hs ou autre.. )
godzilla a fait un tuto  :)
« Réponse #2 le: 20 Août 2010, 21:28:21 »
tien  :wink:
http://forum.rovermg-france.com/index.php?topic=30122.0
je répond rarement au MP quand il s'agit de question technique, le forum est là pour ça  :)
jul14
  • MG F Racing Green
« Réponse #3 le: 20 Août 2010, 21:32:30 »
Merci :) je pense a une aiguille de casser peut être mais l'échauffement n'est pas permanent seulement après certaine freinage . donc je comprend pas trop ?
« Réponse #4 le: 20 Août 2010, 21:35:06 »
le piston ne repart surement pas suffisamment  :)
jul14
  • MG F Racing Green
« Réponse #5 le: 21 Août 2010, 12:46:19 »
ok,je vais essayer avec un autre étrier la semaine prochaine puis si ca va pas je vais acheter un neuf tanpis :(
