  • 04 Mai 2026, 11:34:53
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK2] - (Mécanique) : Durite de retour turbo  (Lu 18300 fois)
CrazyCent
J'ai un petit problème sur ma mg zr, c'est simple, ma durite de retour de turbo a percer, du coup si j'accélère, perte d'huile et perte de puissance bien entendu puisque je n'ai presque plus d'air qui "fonce" dans le moteur.
Je vais commander la durite chez des spécialistes situer juste a coter de chez (à Cusset, jsute a côter de vichy).
Le problème c'est au niveau de l'accessibilité du collier. Au niveau du moteur pas de problème, mais l'autre extrémité de la durite à l'air plus difficile a atteindre.
J'aimerai savoir si quelqu'un avait déjà changez ce type de durite.
Merci de m'avoir lu,
Amaury.
[zr 115 td mk2] - (mécanique) : durite de retour turbo
« Réponse #1 le: 20 Août 2010, 19:12:32 »
dépose de la boite a air si pas accessible par en-dessous :wink:
CrazyCent
« Réponse #2 le: 20 Août 2010, 20:20:22 »
ok je retiens =) merci
TiGx
« Réponse #3 le: 20 Août 2010, 21:50:57 »
Hm hm , ca risque d'être un peu tendu du string de passer par la boite a air... a voir.
Cette photo t'aidera a te faire une idée.
Honda VFR 800 Vtec @ 2007
MG ZR 2.0D 115 "pack sport" @ 2003
Rover 25 2.0D 101 "pack luxe" @ 2000
FLO3390
  • Grace à ma 25 j'apprends la mécanique. Merci. :)
« Réponse #4 le: 20 Août 2010, 22:06:49 »
Sujet traité régulièrement dont un qui est très bien détaillé avec photos.....
La fonction recherche marche vraiment très bien.
Conduire fort c'est bien-Bien conduire c'est fort!
« Réponse #5 le: 20 Août 2010, 22:46:17 »
tu travaille vraiment pas comme les autre toi hein  :lol:
démontage boite a air 2 écrou clé de 8 et voila, tu as toute la place que tu veux pour brancher cette durite  :wink:
CrazyCent
« Réponse #6 le: 20 Août 2010, 23:04:29 »
Merci beaucoup TIGx et antosdi pour vos réponse clair, je vous tiendrai au courant la semaine prochaine =)
PS : Flo3390, ta remarque est pertinente, mais une petite précision de plus est toujours la bienvenue.
TiGx
[ZR 115 TD MK2] - (mécanique) : durite de retour turbo
« Réponse #7 le: 21 Août 2010, 00:52:38 »
Lol Anto, bha j'aime la difficulté, donc quand je travaille je met un peu de piment dans tout ça :) et puis a quoi bon faire comme tout le monde... beurk beurk
Mais en tout cas pour cette photo, je ne lui dis pas de tout démonter pour acceder a la durite, je lui montre simplement l'intérieur pour qui puisse se faire une idée de où se trouve le collier...  :x :-P
« Modifié: 21 Août 2010, 00:57:27 par TiGx »
rombrest29
« Réponse #8 le: 21 Août 2010, 02:01:26 »
je l'avais fait sans rien démonté peut etre un peut plus long mais c'est faisable en prenant son mal en patience!! :wink: démonté la boite a air pas sur que ca aide mais bon jamais essayé donc... ca coute rien!! :)
CrazyCent
« Réponse #9 le: 21 Août 2010, 13:53:26 »
Ok, je verrai bien de toute façon ^^.
Et j'avais déjà repérer le collier mais merci toujours un plus.
Je vais la faire commander par un garage, est se que vous avez d'autre solution à me proposer? (commande sur internet?)
TiGx
« Modifié: 22 Août 2010, 00:35:01 par TiGx »
rombrest29
« Réponse #11 le: 22 Août 2010, 10:17:55 »
elles sont pas évidente a trouver sur le net!! :?
en garage tu devrais en avoir pour environ 80 euros la grande  :wink: donc a voir...
Je n'ai que ça a te proposer : http://cgi.ebay.co.uk/MG-Rover-200-25-ZR-SILICONE-BOOST-HOSES-HOSE-KIT-/380090675597?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM
avec ca au moins tu risque plus de la détériorer normalement! donc a voir ca peut etre valable.. :wink:
« Modifié: 22 Août 2010, 10:19:55 par rombrest29 »
CrazyCent
« Réponse #12 le: 22 Août 2010, 16:43:03 »
Oui effectivement pas évident de trouvez cette durite :/
Merci pour les info en tout cas =)
« Réponse #13 le: 22 Août 2010, 23:56:05 »
58 euro chez rover pour ma part :wink:
rombrest29
« Réponse #14 le: 23 Août 2010, 09:05:29 »
et ben!! :D comme quoi ils font bien les tarifs qu'ils veulent!! :-P
