  • 05 Mars 2026, 07:18:41
Auteur Sujet: [216 GTI] - montage d'un Cold Air Intake (CAI)  (Lu 57123 fois)
moumouth
  • Évaluation: +19/-0
« le: 05 Janvier 2005, 21:03:33 »
Voila comme vous le savez deja j ai installer un CAI sur ma 216Gti
Matriel: un tourne vis une cle de 10 et hop ont y va
Temps: deux heures a deux
Donc un CAI c est ca:
Bon voici l endroit ou il va etre fixer
On commence par virer la calandre (pas de photo, mais vous savez faire  :wink: ) ensuite ont vire les clignotants on devisse du cote interieur
On devisse les phares:
Deux vis sur cette photo
Y as une troisieme vis sous le phare (la moins facile a devisse)
Apres faut forcer un peu (pas trop non plus) car les phares sont clipser.
Ensuite ont vire les moustaches de phares
Une vis
Deux vis
Il me semble qu il y as une troisieme vis mais j ai pas de tofs
Bon, une fois les deux phares et les deux clignos devisser et debrancher on va s occuper du parechoc.
Y as deux vis a virer en bas du parechoc (cle de 10), elles sont vers le milieu de la caisse
Bon y as quatre vis en plus en plus a enlever (pas de tofs) entre le pare choc et la caisse, elle sont en dessous les phares et de chaque cote du radiateur, les vis sont par couple.
Une fois le pare choc enlever, ca donne sa.
Ensuite on va s occuper de la boite de resonnance qui va etre remplacer par le cone du CAI
Attention y as trois vis et la c est galere a enlever
Une ici (voir la lumiere de la lampe)
Les tofs des autres vis sont trop flous mais y en as deux de plus.
Une fois demonter la boite de resonnance c est ca:
Bon apres c est juste une question de montage
Les plus embetant c est de bien recentrer le parechoc avec les phares.
Si j ai l occasion je ferai les photos qui manque
Un grand grand merci a Diamantis pour sont aide sur cette operation.
« Modifié: 06 Février 2007, 15:35:20 par yallah5 »
Diamantis
Dossier: Cold Air Intake (CAI)
« Réponse #1 le: 05 Janvier 2005, 21:15:05 »
Il a bien resumer la  :)
juste qu'il faut bien prendre le temp de bien metre le CAi car etant donné qu'il est pas prevu pour se modelle a la base ben il rentre mais au chausse pied donc si vous le metez a l'arrache il va se cassé la gueule
sinon vous pouver remarqué un petit tuyau bleu qui par du cache culbu au CAI ben a la base il y a une durite en acier mais le probleme c'eet qu'elle est souder a une 2em durite acier qui elle est pleine de liquide de refroidisement , dans un soucis d'estetique il serai preferable de la virer mais c la merde vu qu'elle sont soudé donc mouth a decider de la laisser apres plusieur tentative infructueuse a la viré
Pensez a faire un reset ECU une fois le CAI installer c'est pas indispensable mais c'est preferable  :)
MOI
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #2 le: 06 Janvier 2005, 10:31:55 »
alors, ça change beaucoup? :D
Skanzo Forover
« Réponse #3 le: 06 Janvier 2005, 14:41:26 »
Héhééé, bien joli :D
On se le procure où ce kit? C'est destiné à quelle caisse normalement?
4 cylinder 1.6 16v Honda engine (130bhp multi-point injection)
216 GTi 16v twincam
La vache! J'ai loupé la sortie! 8O
« Réponse #4 le: 06 Janvier 2005, 16:39:42 »
Citation de: Skanzo Forover
D'après mouth,il faut voir avec Gwen pour l'avoir.Et c'est prévu pour civic :)
moumouth
« Réponse #5 le: 06 Janvier 2005, 19:07:07 »
Citation de: shattitoons
Pour moi qui avait un KAD depuis que j ai eu la voiture, j ai vraiment senti la difference, mais je pense que ca doit etre moins flagrant avec une voiture stock.
Je veux dire:
Avec le KAD: acceleration lineaire
Avec le CAI: acceleration pareil que le KAD jusqu a 4000tr mais apres 4500tr attention on decolle et la ca monte beaucoup plus vite.
« Réponse #6 le: 06 Janvier 2005, 19:09:27 »
Citation de: moumouth
je suis sur qu'avec un kad bien alimenté en air frais tu peux avoir la même chose!
moumouth
« Réponse #7 le: 06 Janvier 2005, 19:09:46 »
Citation de: guiio
C est bien ca, c est Gwen qui m avais fourni le CAI (d ailleur il me l avait file a la rencontre a Clermont), c est un import americain il me semble (j ai l adresse du magasin si vous voulez)
Diamantis
« Réponse #8 le: 06 Janvier 2005, 20:12:01 »
Citation de: yallah5
Tout a fait mais c'est beaucoup plus difficile pour avoir de l'air reelement frais
sinon en general les atmision type SRI(Short Ram Intake de leur vrai noms) (les kad si vous preferer) et les CAI crée un creu à bas regime car il y a plus de boite du permet de garder une reserve d'air a bas regime, par contre si elle von bien chercher de l'air frais a haut regime le gain est significatif, attention pour ceux qui fond des admision forcer (un boa qui amenne l'air directement) il peu en resulter quelques problemes
MOI
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #9 le: 07 Janvier 2005, 17:13:07 »
Citation de: Diamantis
de toute façon si tu as un creux a bas régime, c'est pas grave, tu doubles pas a 2500 trs
par contre si tu rétrograde en seconde et que t'es a 60/70 ça doit marcher du feu de dieu j'pense? :twisted:
SI lux
  • Évaluation: +16/-1
« Réponse #10 le: 08 Janvier 2005, 11:02:13 »
ton post est magnifique moumouth !!!!
ha si j'avais des amis comme vous a moins de 500 km !!!!
AXL33
« Réponse #11 le: 07 Février 2005, 23:07:14 »
En tt cas c'est nickel coté esthétique. Joli travail
As tu noté une réelle différence avec 1 KAD type green
On peut avoir des infos sur le tarif du kit  :roll:
216 coupé 1994 d16a9
Kart 125 Rotax Max
"La france avance Renault accélére"
SI lux
« Réponse #12 le: 08 Février 2005, 05:19:58 »
compte environ 75 euro
laclassecivic
« Réponse #13 le: 10 Août 2005, 18:12:02 »
oki merci pour le lien !
bon par contre de quel civic provient ce cai ??
ed7 ??  civic eg de 92 a 95 ??
votre boitier abs est ridicule a coter du mien
pour ca qu un kad de civic crx ne passe pas !
[16i16 TEAM]
SI lux
« Réponse #14 le: 10 Août 2005, 18:55:04 »
il faut que tu cherches les moteur D16Z6 pour l'equivalence du CAi chez honda
