  • 20 Septembre 2026, 01:11:12
Auteur Sujet: [25 VVC MK1] - (Mécanique) : Sonde de température  (Lu 3244 fois)
BeBBer
« le: 13 Août 2010, 10:49:34 »
Bonjour, voila depuis dimanche j'ai un problême, mon ventilo ne se met plus en route, donc ma voiture s'est mis à chauffer beaucoups trop, depuis je ne l'ai pas reprise, voyant que les garages ne peuvent pas faire de diagnostique, je pense que c'est soit le ventilo, soit la sonde de température, mais ou est-ce que la sonde de température se trouve Oo ?
rombrest29
[25 vvc mk1] - (mécanique) : sonde de température
« Réponse #1 le: 13 Août 2010, 20:32:39 »
sur le devant du moteur a droite sortie liquide de refroidissement sur la culasse!! :wink:
y a 2 sonde normalement!! maintenant je sais pas laquelle c'est!! :D
BeBBer
« Réponse #2 le: 14 Août 2010, 15:20:59 »
Hum merci, mais est-ce que quelqu'un a du déja la changer :/ ?
BeruRier
« Réponse #3 le: 30 Août 2010, 13:27:17 »
Il serait bon de la tester avant. :)
Tu es dans une région si chaude que ça pour que ton ventilateur se mette en route si souvent ? Perso sur ma 25VVC je l'entend très rarement.
BeBBer
« Réponse #4 le: 13 Septembre 2010, 15:27:31 »
Non, c'etait un default, il était branché en direct, donc en permanence il se mettait en route :/
Il a griller, et a fait griller ma clim avec, mais a part ça la voiture marche très bien, faut je l'enmenene au garage =)
