  • 16 Avril 2026, 18:39:10
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Pas de chauffage siège  (Lu 11684 fois)
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
Si quelqu'un a une idée sur quoi vérifier d'autre, je sèche.
Symptome : les 2 sièges avant ne chauffe pas, alors que :
-fusile repéré a cet effet OK
-voyant sur boutons de commandes s'alumme bien si on appuie
-pas de cables débranchés sous les sièges.
J'aurais voulu vérifié sur y'a bien du 12v qui arrive sur le connecteur de la 'resistance chauffante', mais je ne sais pas le localiser.
Si vous avez des idées, merci.
[75 cdt mk1] - (electricité) : pas de chauffage siège
« Réponse #1 le: 04 Août 2010, 11:22:03 »
Tu chasses tous azimuts !  :D
Il me semble qu'il y a un thermostat qui limite le fonctionnement.
Bien possible qu'en cette saison ce soit coupé.
Regarde quand même s'il n'y a pas un connecteur foireux en dessous.
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #2 le: 04 Août 2010, 14:40:15 »
non non, constat fait pendant l'hivers. Je préfère m'y coller avant le prochain.
Rien vu de foireux (du moins apparant) et choses étonnantes, le soucis est pour les 2 sièges...
« Réponse #3 le: 05 Août 2010, 10:02:38 »
Je viens de trouver un long article sur le sujet mais c'est en Anglais:
http://www.the75andztclub.co.uk/forum/showthread.php?t=65458
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #4 le: 06 Août 2010, 11:53:42 »
merci, mais pas plus d'info sur la localisation de ce que je cherche (connecteurs des resistances de chauffe). Il ne semble pas en causer là (ptet pas de siège chauffant) - j'ai cherché tout les terme de chauffage anglais (warm, heat etc) et quedal :(
Mais encore une fois, je ne pense pas que mon soucis viens des connecteur (sur les sièges , ca serait étonnant. Mais ca me permetrait de voire si j'ai une tension qui y arrive apres commande)
ps, il s'enclenche effectivement que si T>20°  donc le matin je peu faire mes tests héhé, je vis dans l'Est ...
« Réponse #5 le: 13 Août 2010, 19:51:02 »
me suis basé sur 75 de 2003,malgré ton fusible soit bon,a tu du 12v sur le fusible (le n°25 de 20 A boite fusible habitacle)
si oui,controle les fils sous sièges orange/blanc de diamètre du fil de 0.75 + 12 v et les masse de couleur jaune diamètre 1.5.
les masses passe par les boutons,donc si problème de masse je pourrai te dire ou ce situ le point de masse commune.
c'est fils ce trouve sous sièges d'un connecteur (8 fils) de couleur noir  :)
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #6 le: 16 Août 2010, 10:41:06 »
ok merci, je regarderais ça.
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #7 le: 30 Mars 2011, 21:29:41 »
Ca aura pris du temps, mais j'ai enfin regardé ça. Ben, désolé, mais cela ne correspond pas. Le fusible pour les sièges est un autre numéro, mais peu importe, iIl y a bien le 12v puisque si je l'enlève, les boutons chauffage des sièges ne s'allument pas. Avec le fusible, ils s'allument bien quand on appui dessus.
Sous les sièges, et bien il y a du 12V tout le temps sur le cable orange/blanc... dès qu'on met le contacte... Les boutons, qu'il soient allumé ou pas, ne change rien a la tension sur ce câble et les sièges ne chauffent toujours pas :(
une autre piste?
« Réponse #8 le: 30 Mars 2011, 21:42:07 »
Salut
Quand tu appuies sur le bouton et qu'il s'allume, as-tu une continuité entre la masse du véhicule et le fil jaune ? (c'est la masse commutée)
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #9 le: 30 Mars 2011, 22:02:03 »
ok je comprend. je regarde demain.
sur le passage, avec ou sans rapport, mais il y a aussi la signalisation des ceinture qui réagit pas si je roule sans ceinture (ex voiture de commerciale qui a peu etre virer un truc?).
« Réponse #10 le: 30 Mars 2011, 22:03:57 »
Je n'ai pas ça non plus sur la mienne (2.0L CDT Pack Luxe), et ça n'y était pas non plus sur la précédente (2.0L CDT Pack) :)
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
[75 CDT MK1] - (electricité) : pas de chauffage siège
« Réponse #11 le: 31 Mars 2011, 09:44:00 »
?? tu veux dire qu'elles n'ont aucun system d'alarme si on met pas les ceintures?? visuel ou sonore??
Sinon effectivement, il n'y a pas de continuité masse/cable jaune si j'appuie sur les boutons. Y'a donc un cable débranché ou HS quelque part non?
Salut
« Modifié: 31 Mars 2011, 09:44:35 par fafoune »
« Réponse #12 le: 31 Mars 2011, 10:42:38 »
Nop, en tout cas jamais vu sur mes 75.
Essaie une mise à la masse véhicule du fil jaune pour voir si les sièges chauffent bien. S'ils chauffent, problème de relais ou de bouton peut-être (c'est pareil sur les deux sièges ?)
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #13 le: 31 Mars 2011, 19:10:36 »
Re moi
J'ai changé d' outils de mesure et en faite la mise la masse se fait bien avec les boutons, mais pas de chauffage :(
Et oui, les deux voyants s'allument bien , il y a bien du 12V sur les deux fils blanc/orange et la mise a la masse du jaune se fait bien pour les deux sièges quand on appuie sur les commandes. Flute!! j'y croyais aussi a l'histoire du relais :( :(
« Réponse #14 le: 31 Mars 2011, 20:08:45 »
C'est pareil sur les deux sièges ?
