Voilà mon problème, j'espère que vous allez pouvoir m'aider.
Le problème:
Depuis ~2mois mon Rover ne démarre pas de temps en temps, d'habitude à chaud. Après 2-3 coups de clé ça marchait toujours.
Un beau jour elle est parti, mais en ~5mn elle coupe. Elle est resté comme ça depuis.
Le démarreur marche (bouge la voiture si en première vitesse), la pompe essence s'entend bien, mais au contact la voiture sonne comme si elle n'a pas d'essence.
Il n'y a pas d'étincelle, mais la plupart des pièces de l'allumage sont neufs.
Quelque précisions sur l'état technique du véhicule:
J'ai changé toutes les filtres (essence, huile, air), et les fils et bougies et bobine d'allumage sont neufs (moins 2000km), tout a été changé dans l'entretien régulier.
Aujourd'hui:
J'ai démonté le capteur PMH et je l'ai nettoyé (était salle salle salle). Je le remonte et la voiture part... pour ~3mn après kaput. J'ai repris le PMH qui a la résistance normalement à 1.2kohm, le mien a une résistance infinie.
Donc, moi je ne suis pas mécano, j'ai juste refait des diagnostiques trouvées des forums ici et sur google. Est ce que vous êtes d'accord que c'est fortement probable le PMH qui déconne?
Si le PMH, d'où en acheter un remplacement? Oscaro n'en a pas et je ne connais pas d'autres sites.
/merci
Le coupable:
