  • 13 Mars 2026, 20:53:28
Auteur Sujet: [ZS 180 KV6 MK1] - (mécanique) : joint de vidange ou pas ?  (Lu 9211 fois)
fundream
Juste pour savoir si il y a un joint sur la vis de vidange moteur histoire de l'avoir si il faut le changer lors de la vidange.
« Modifié: 29 Juillet 2010, 21:05:11 par fundream »
tekniboule
[zs 180 kv6 mk1] - (mécanique) : vidange
« Réponse #1 le: 29 Juillet 2010, 20:23:46 »
Bien sur qu'il y a 1 joint  :wink:
« Réponse #2 le: 29 Juillet 2010, 20:47:52 »
C'est possible de mettre un titre correct ? Merci.
fundream
[zs 180 kv6 mk1] - (mécanique) : joint de vidange ou pas ?
« Réponse #3 le: 29 Juillet 2010, 21:06:06 »
Voila pour le titre. Ok donc quelqu'un peu me dire ce qu'il faut? Je suis tout de même pas obliger d'aller l'acheter chez Rover ce petit joint non?
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #4 le: 29 Juillet 2010, 21:07:45 »
feu vert ect.. :wink:
fundream
« Réponse #5 le: 29 Juillet 2010, 21:17:33 »
OK donc rondelle de ? Parce que si je ne le sais pas avant, une fois vidangé je pourrai pas y aller à feu vert. Merci
« Réponse #6 le: 29 Juillet 2010, 21:31:18 »
c'est une rondelle alu, de 19 je crois
j'ai fais 4 vidanges et jamais changée :bah:
TiGx
« Réponse #7 le: 29 Juillet 2010, 21:36:13 »
Sur ma ZR 115 D, c'est une rondelle alu (double épaisseur) de diametre 15... ( 15 intérieur / 20 extérieur )
Honda VFR 800 Vtec @ 2007
MG ZR 2.0D 115 "pack sport" @ 2003
Rover 25 2.0D 101 "pack luxe" @ 2000
TiGx
« Réponse #8 le: 29 Juillet 2010, 21:38:21 »
Effectivement cette rondelle n'a pas besoin d'être changée a chaque fois ! elle est très malléable.
Perso, mon garagiste me l'a fournit gratis :p
rombrest29
« Réponse #9 le: 29 Juillet 2010, 21:42:47 »
ca se trouve un peu partout y a pas de soucis! :)
fundream
« Réponse #10 le: 29 Juillet 2010, 21:53:01 »
Merci les gars  :wink:
fundream
« Réponse #11 le: 30 Juillet 2010, 19:48:42 »
Et quelqu'un aurai le couple de serrage de la vis de vidange?
« Réponse #12 le: 30 Juillet 2010, 21:08:14 »
a la main :wink:
je dirais 2.5 daNm
fundream
« Réponse #13 le: 30 Juillet 2010, 23:25:16 »
A la main certe, mais selon le bras de levier...
Bon à 2 doigts sur la clef donc. Non je pose la question parce que j'en suis pas à mon premier carter si vous voyez ce que je veux dire...
rombrest29
« Réponse #14 le: 31 Juillet 2010, 01:00:41 »
ben tu sert fort avec tes 5 doit mais resonnablement histoire de pas foirer le filetage!! :) moi je fait ca toujours au pif de toute facon pas de pressions excessive dans le carter y faut juste serrer de maniere a supporter les vibrations!! c est assez solide t inquiete!! :)
