  • 15 Mai 2026, 13:00:06
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (mécanique) : radiateur foutu compatibilité rover 220 et 25  (Lu 3043 fois)
Tupak
Bonsoir a toute la communté  :rover:istes, après un accident mon radiateur est reçu un sacré coup. Le radiateur est foutu, j'ai trouvé un a la casse a coté de chez moi mais c'est un de 220 D.
Apparemment il est compatible avec mon modèle cependant sur le model 220 il y a comme deux connecteur a coté du tuyau de liquide de refroidissement.
Ma première question : a quoi sa sert ?
Deuxième question: Est-il possible de le monter le radiateur sur ma 25  ?
Merci d'avance. :saletetedeconquiditaurevoir:
« Modifié: 27 Juillet 2010, 22:58:01 par Tupak »
« Réponse #1 le: 27 Juillet 2010, 19:56:24 »
salut
Merci de mettre un titre plus parlant a ton topic  :wink:
normalement ce sont en effet les mêmes
sur 220 sdi ou D il y a 2 sonde sur la radiateur, sonde que tu n'a plus besoin de mémoire sur la 25
sur la 220 l'une sert au déclenchement du ventilateur, l'autre n'est pas branché :ddr:
« Modifié: 27 Juillet 2010, 19:56:51 par un modérateur »
Tupak
Merci pour la rapidité de ta réponse antosdi, je suis a moitié soulagé cependant si quelqu'un autre peut me confirmer que je risque rien en remplacent celui de ma 25 par celui de la 220. Je vous remercie d'avance, se forum est une perle :)
rombrest29
sur rimmerbros ils donne le meme pour la serie 200;25,ZR! :)
http://www.rimmerbros.co.uk/SubCategory--Rover-200-25-MG-ZR-Cooling,-Heating-and-Air-Conditioning--m-1989
donc normalement c'est ok!
