  • 26 Septembre 2025, 21:07:50
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - (Habitacle) : Plus de centralisation  (Lu 57469 fois)
jeuneseb_14
  • MG ZR TD 115 2.0L
« le: 25 Juillet 2010, 19:26:23 »
Bonjour,sa faisait un bail que ma titine me causait plus de problème !
Voila que l'autre jour en revenant de la plage j'ai appuyé sur ma clé pour l'ouvrir la porte conducteur s'est ouverte mes pas celle du passager ni le coffre ( c'est une 3portes )
J'ai essayé de refermer et de ré-ouvrir et la la clé n'avait plus aucun effet sur la voiture !
Bref je ne peux que ouvrir ma portière et le reste reste fermer et bien sur je l'ouvre avec la clé dans la serrure...
Est-ce que sa peut être tout simplement une perte de mémoire de la clé ?
Merci de vos réponses ! Tchou
Citroën ZX 1.4L 75 cv ::: Vendu ( La titine )
MG ZR 2.0L 115 cv TD ::: Actuellement ( La roze'beef ) Suzuki Bandit 650 ::: Pot MIVV GP carbone
[zr 115 td mk1] - (habitacle) : plus de centralisation
« Réponse #1 le: 25 Juillet 2010, 19:39:17 »
Première chose, tu as vérifié les fusibles ?
jeuneseb_14
  • MG ZR TD 115 2.0L
« Réponse #2 le: 25 Juillet 2010, 22:40:17 »
Non je n'ai encore rien fait dessus ! Sa peut être un fusible grillé ?
Je vais regarder sa demain alors !
lypso21
« Réponse #3 le: 26 Juillet 2010, 12:21:27 »
idem, je suis l'heureux possesseur d'une mg zr depuis hier et la centralisation ne fonctionne pas. biensur j'étais au courant !
J'ai regardé tous les fusibles, c'est ok
Où se trouve le moteur de la centralisation, coté conducteur ?
Est ce que ça peut être un relais ?
Merci d'avance ;)
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #4 le: 26 Juillet 2010, 17:26:06 »
c'est peut étre con mais moi quand il fait chaud sa arrive que ma ZR fasse le con avec la centralisation et le matin je prend a 5h j'appuie sur le bouton pour l'ouvrir et tout remarche bizarre nan
jeuneseb_14
  • MG ZR TD 115 2.0L
« Réponse #5 le: 26 Juillet 2010, 19:45:44 »
Bah moi quand je pars au boulot le matin a 3h sa me le fait quand même mais j'y ai pensé a la chaleur !!!
Tu as regarder les fusibles compartiment moteur ? celui de la centralisation se trouve ici !
J'ai essayé de l'enlever mais il résiste le salaud et sur le bouquin MG ils disent pour les fusibles moteur faut mieux la confié a un technicien confirmé !
Quelqu'un a une astuce pour m'éviter un truc inutile car je suis sur que c'est tout bête en fait !
Merci d'avance
« Réponse #6 le: 26 Juillet 2010, 19:49:35 »
vérifie les prises des faisceaus au niveau des portes  :)
sinon les moteur de centralisation dans les portes des 200mk3/25/zr sont pas réputé pour leur résistance dans le temps, surtout quand tu as le verrouillage auto dés que tu roule  :?
jeuneseb_14
  • MG ZR TD 115 2.0L
« Réponse #7 le: 26 Juillet 2010, 19:56:29 »
J'ai envie de te dire que tu parles a un mec qui n'y connait strictement rien  :) Quest-ce qu'une prise de faisceaux ?
La mienne a 190 000km de 2003 mais je n'ai pas le vérrouillage auto des portes !
Dès fois quand je l'ouvrais le côté passager ne s'ouvrait pas, c'était peut être un signe de fatigue ???
C'est normal que ma clé rentre pas dans la serrure du coffre ?
plein de questions désolé...
« Réponse #8 le: 26 Juillet 2010, 19:57:59 »
au niveau des portes, quand elles sont ouverte, tu as un passage pour les fils, en fait il y a une prise coté portière  :wink: a force d'ouvrir fermer il arrive quelle ne soit plus bien en place...
pour la serrure du coffre non, pas normal  :wink:
jeuneseb_14
  • MG ZR TD 115 2.0L
« Réponse #9 le: 26 Juillet 2010, 20:02:35 »
donc sa ne capterait le signal de ma clé pour que la centralisation s'ouvre ?
mais comment sa se fait que quand j'ouvre avec ma clé il n'y a que la mienne qui s'ouvre et pas la centralisation ?
c'est une sécurité ?
« Réponse #10 le: 26 Juillet 2010, 20:04:04 »
non c'est un problème  :wink: il y a un capteur au niveau du barillet de porte, il doit ètre oxidé....
je n'avais pas compris pour l'histoire de la télécommande, c'est surement elle qui merde  :roll:
jeuneseb_14
  • MG ZR TD 115 2.0L
« Réponse #11 le: 26 Juillet 2010, 20:09:26 »
La pile a été changé il y a 1an et demi c'est peut être elle qui est morte !
Bon faut que je regarde dans ma porte ceux qui cloche alors !
lypso21
« Réponse #12 le: 27 Juillet 2010, 12:04:15 »
J'ai démonté la porte coté conducteur j'ai réussi à l'ouvrir.
j'ai testé le moteur de la centralisation, il fonctionne.
J'ai regardé tout les fusibles, tous sont bons.
J'ai regardé le boitier alarme, rien de spécial.
Est ce que ça serait un relais ? mais lequel c'est ? Où se trouve il ?
Par contre nouveau problème...mes vitres électriques, l'horloge, lumière intérieur, auto-radio ne fonctionne plus depuis hier...
A l'aide !!!
PS : merci pour votre aide :)
rombrest29
« Réponse #13 le: 27 Juillet 2010, 12:17:32 »
A l'aide !!!
la regarde les fusibles qui se trouve coté conducteur en dessous du volant tu a un long cache en plastique c'est derriere! :)
t'as peut etre fait un court-jus en testant ton moteur ou autre!!
rombrest29
« Réponse #14 le: 27 Juillet 2010, 12:19:17 »
sinon t'as testé comment ton moteur? parce ca peut marcher a vide mais en charge si il est faiblard et bien pinuts!! :(
