  • 23 Septembre 2026, 09:57:26
Auteur Sujet: [214i MK3] - (Mécanique) : Rover qui démarre mais qui broute puis s'arrete a chaud  (Lu 3286 fois)
fwedou
bonjour j'ai une rover 214i de 96 75ch la voiture a froid tourne normalement mais quand elle commence a monter en température le moteur broute puis s'arrête et la impossible de le démarré dessus j'ai changer bougie le débit mètre d'air j'ai tester l'arriver du courant qui est ok !!!
par contre j'ai remarquer que ma pompe a essence ne rester en régime et qu'il y a pas d'essence dans le tuyau de retour d'essence qui sort des injecteur .....
si quelqu'un aurais une idée pour moi car j'en peu plus de chercher des solutions  :(    :cry:
dreaming
  • In vitae honorium ...
  • Zr solar red 160bhp
voiture qui broute a chaud , ou se situe la jauge de température quand ça arrive ?
(explication probable , temperature anormale detecter par le calculateur qui enrichie le melange -> pas de retour)
Mg Zr solar red
fwedou
merci pour ta réponse mais j'ai trouver la panne il n'y a pas longtemps et c'est ma pompe a essence qui me faisait sa merci  :)
dreaming
De rien :) ravie que ça soit aussi simple
Mg Zr solar red
